Har installeret en Multiheat 1,5 med iltstyring. Til at begynde med havde jeg ikke monteret trækstabilisator, hvilket 4 dage efter opstart medførte brandslukning udløste. Efterfølgende viste iltstyring mellem 18 og 20 % ilt. Jeg udskiftede iltsonde, men uden at det hjalp. Nu har jeg udskiftet prommen. (version 110)
Da jeg satte prommen i oplevede jeg at den viste iltprocent faldt til ca. 10 % (sektpunkt 7 %)
Men skorstens temperaturen røg op på ca. 240 grader ved fuldlast (med nyrenset kedel)
ved delast røg temperaturen ikke under 200 c.
Så prøvede vi at benytte "Thy´s" indstillinger. Dette medførte at røggas temperaturen faldt ca. 20 c, men samtidigt steg iltprocenten til ca. 12%
Hvorfor kan iltprocent ikke komme ned på 7 %
Hvorfor er røggas så varm
Og hvad betyder blæsereffekt i display (kan vise 0 og stadig regulere ned, og vise 14 ved fuldlast)
Indstillinger:
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
Hjælp......
Mvh Tømmer-Lars
Iltstyring/røgtemperatur på Multiheat 1,5
- Tilmeldt: 19 feb 2008 19:45
- Senest aktiv: 14 maj 2008 17:03
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Iltstyring/røgtemperatur på Multiheat 1,5
det er fordi du misforstår iltstyring...
hvis den er sat til 7 vil iltstyringen være 7 og over normalt
ilt% på 7 er kun ved fuldydelse den vil komme der ned...
dog synes jeg at 200 grader ved lav er meget det bør den kun komme op på kort engang i mellem...
jeg smider lige mit tlf nr i pb til dig jeg er lidt nysgerig om div ting... så får du lige en gennem gang af principerne i iltstyring...
- Stoker III
- Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
- Senest aktiv: 05 aug 2008 05:22
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 48
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Skælskør
Hej Thy
Tak for lynhurtig og super hjælp, vender tilbage med forbrug senere
mvh jesper & lars
mvh jesper & lars
- Stoker III
- Areal: 135
Hej igen
Første melding på pilleforbruget: Før blev brugt 4 sække om dagen, nu 2.
Det er faktisk for godt til og være sandt. (pillemagasin var ikke fyldt op, så det er svært at oplyse nøjagtigt forbrug. Men aligevel...)
Igen tak til THY for super hjælp
mvh Jesper
mvh Jesper
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Thy er Baxi-boy ham selv
- 18
- Brændsel: Estonia
tak for tilbage melding...start2008 skrev:Hej igen
mvh Jesper
dejligt når det lykkes
- Stoker III
- Areal: 135
den er god nok.
2 sække (a 16 kg) om dagen-
Før var det 4 sække.
Helt fantastisk.
Tak Thy
Helt fantastisk.
Tak Thy
