plastik tank som akkumulerings tank?
max lauridsen
9
Tilmeldt: 09 aug 2016 18:32
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 365
Årligt forbrug: 9 paller
Indlæg af max lauridsen »
kan man bruge en plastik olie tank som akkumulerings tank til brande fyr?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: plastik tank som akkumulerings tank?
Indlæg af John Skov Jensen »
Ja, det afhænger selvfølgelig af hvilke temperaturer den kan tåle. Men til åben ekspansion skal den nok virke. Men har den de tilslutninger du har brug for? Eller skal du bore huller med flange samlinger til rør?
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Arh, formoder det er en gammel plastic tank, siden du vil anvende den,
og formoder det er til åben expansion, for de holder bestemt ikke til
trykexpansion, og gamle plastic tanke har det med at 'gå op i limningen',
det er ikke længe siden vi have en olieforurening her i området, netop
på en forholdsvis ny plastic tank, der gik op i limningen.
Jeg ville nok lige tænke to gange..... 8)
max lauridsen
9
Areal: 365
ved det ikke ved ikke hvilke tilslutninger jeg har brug for. kan ikke skrive privat så kunne jeg have skrevet til dig ville være lidt nemmere så du kunne forklare mig lidt om det.
har du skype?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Man får altså også stålolietanke smidt i nakken på dba, sikkert en bedre løsning da de kan forstærkes med stag
max lauridsen
9
Areal: 365
forstærkes med stag? hvad er stag?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Stålpinde tværs gennem tanken for at give styrke og stivhed på de store flader
max lauridsen
9
Areal: 365
hvorfor gør man det kan den ikke holde som den er ?
Stag = stiver, normalt enten af stål eller en wire.
Nå, men hvis du ikke er 100% sikker på hvordan du vil lave dit anlæg,
og hvilke tilslutninger du har brug for, så vil jeg bestemt anbefale du
køber et expl af Ernst's bog, den har ret mange detaljerede diagrammer,
og har i tidens løb reddet mange fra diverse fadæser.
Jeg har selv købt et expl.
Ernst er bruger her på Stoker Pro, gammel smed, der har lavet utallige anlæg.
