Hej alle
Vores gamle Morsø 2140, skal have en mindre renovering (nyt front glas, side og bagsten). Vi overvejer derfor kraftigt at udskifte den til en træpilleovn. Dels grundet effekten heraf, men også enkeltheden - Starte den med et tryk på en knap, tænde den via telefonen, variabel effekt osv.
Ovnen skal stå i stuen (ca 70 m²) og supplere den alternative varmekilde (oliefyr på 2 strenget radiatoranlæg)
Jeg har kigget ret meget på denne:
Everbest Milano II
Fordele
Billigt ift. effekt (12.000.- inkl. montering for 11KW)
Køn (ifølge kæresten)
Link:
http://www.dba.dk/24-mdr-rentefri-3-11- ... 008283823/
https://www.facebook.com/pelletstoves/?fref=ts
Er der andre pilleovne der er værd at tage ud og se på, eller er ovenstående toppen (ift. pris) i øjeblikket?
Og vigtigst af alt, har i erfaringer med den?
Thomas.
Everbest Milano II - Eller andre
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Everbest Milano II - Eller andre
Hmoelle skrev:Hej alle
Everbest Milano II
Fordele
Link:
Thomas.
hej Hmoelle - Velkommen til.
Til tider dukker dette spørgsmål op - Udskiftning af brændeovn til pilleovn. Jeg ved ikke om I er klar over det, men en pilleovn larmer - uanset hvad producenten siger.
Pillerne skal transporteres ind i brændkammeret på en eller anden måde, og det vil altid larme lidt når det sker. Men er I klar over det og kan leve med det findes der nok mange fine ovne at vælge imellem.
Nu er det jo ikke sådan at man skal sidde med høreværn
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
ja må sige når jeg er omme ved søster bliver jeg irriteret over den larm fra deres pilleovn, min scotte er lydløs i forhold til.. tror så nok de nyere er mere stille og man vænner sig også til de små ding lyde..Lintz skrev:hej Hmoelle - Velkommen til.
Nu er det jo ikke sådan at man skal sidde med høreværnMen når en 3 - 4 piller dropper ned i en metalskål i en stue hvor der er helt stille kan det sagtens høres.
men hold dig fra Thermorossi det er nok det værste lort jeg nogensinde har oplevet...
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Det er ikke altid kling-klang lyden fra pillerne der er det største problem,
men derimod at nogle pilleovne har nogle billige blæsere, dels den til at
sende varmen rundt i opholdsrummet, og dels den til at blæse luft til
forbrændingen. De billige kan støje uforholdsmæssigt meget, i forhold
til en god solid blæser, der jo koster marginalt mere.
Kender ikke fabrikaterne, så kan kun foreslå at se og høre én i funktion.,
for at kunne bedømme lydniveauet.
- 9
- Tilmeldt: 17 aug 2016 09:56
Tak for svar allesammen
Vi er klar over der er vis lyd både fra blæser og fra sneglen. Om det er til at lave med må komme an på en prøve
Vi tager ud og kigger på ovnen engang i næste uge, og så skal jeg nok lige give en update
- 8
- Tilmeldt: 05 sep 2016 12:07
Jeg har denne Everbest Milano.
Til info, så hænger pris og kvalitet sammen.
Ligeledes har jeg oplevet serviceniveauet ekstremt lavt. Jeg måtte true med forbrugerstyrelsen, før end der blev taget hånd om problemet med ovnen.
Så hvis I vælger den, kan jeg kun råde jer til at have alt dokumenteret på skrift.
Min bliver helt sikkert skiftet til en MCZ
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
- Mit fyr: Rtb 10 kw
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller lenova hp
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Dagligt forbrug: 15-22 kg
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Hej mulleklat.Mulleklat skrev:Jeg har denne Everbest Milano.
Du lyder umiddelbart meget uheldig.
Når man går ind på hans Facebook side, så virker folk da utrolig tilfredse med deres køb af denne Pilleovn.
Der er også folk der har haft den i nogle år, som roser den til op over skyerne.
Hvad var det lige der gik så galt i mellem dig og forhandler.
Thomas.
- 8
- Tilmeldt: 07 sep 2016 09:19
Hold dig langt væk fra den Evetbest pilleovn.
Som en anden bruger skriver til dig er service niveauet utroligt ringe de vil nærmest ikke hjælpe dig.
Beskrivelserne på facebook er så tilrettet at jeg kan grine af mig selv over at have købt dette produkt, er der overhoved en eneste på facebook der syntes noget dårligt om everbest ?
Her inde er der 2 ud af 2.
Når du læser om den er der jo nærmest for godt til at være sandt, og det er det.
Med de anbefalet piller stopper sneglen til min. engang om ugen og ovnen skal adskilles og tømmes for piller.
Styringen er noget fjollet lysshow der ikke er noget logik i samt Termo føleren kan kun sidde 1 meter fra oven.
God fornøjelse.
Køb en dansk ovn i stedet for den spagetti koger.
God fornøjelse.
- 8
- Tilmeldt: 27 nov 2016 17:21
Hej var der evt nogle, der kunne hjælpe mig med indstillingerne på denne ovn da jeg ikke syntes den køre helt perfekt.
- Stoker V
- 11
- Areal: 164
[quote="Morten84"]Hej var der evt nogle, der kunne hjælpe mig med indstillingerne på denne ovn da jeg ikke syntes den køre helt perfekt.[/
Hvad skal du helt nøjagtig bruge hjælp til.????
