Solvarme akkumulering i VB eller Akkutank
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Mikkels far
Tilmeldt: 26 aug 2016 20:26
Mit fyr: Nyt hus
Areal: 175
Brændsel: Fjernvarme
Indlæg af Mikkels far »
Hej alle gæve StokerPro bruger
Jeg skal til at lave nyt anlæg og står derfor med et par spørgsmål som jeg ikke lige har fundet svaret på. Jeg har fulgt med på forummet on/off igennem et stykke tid og købt og læst Ernst bog.
Er det bedst at akkumulere solvarmen i varmvandsbeholderen eller en akkumuleringstank?
Som jeg ser det:
VB fordele:
- Lav fremløbstemperatur til solvarmepaneler (7 grader koldtvandstemperatur)
VB Ulemper:
- Kan kun varmes op til 60 grader
- Der er en risiko for legionella (selvom den nok er lille)
- Det varme vand er ikke "frisk lavet"
Akku fordele:
- Kan varmes op til 90 grader
- "Frisk lavet" varmt brugsvand. (via veksler)
Akku ulempe:
- Høj fremløbstemperatur til solfanger. Jeg regner ikke med at kan køle den ned til mere end 30 grader i bunden.
Øvrige oplysninger:
- Planlægger at bruge vaccumrør
- Tunggulvarme
- Fjernvarme
- Svimmingpool/stor badebassin
- PLC styrring til det hele
På forhånd tak.
Mikkels far/Steen
tillebeck
Tilmeldt: 25 okt 2016 21:32
Re: Solvarme akkumulering i VB eller Akkutank
Indlæg af tillebeck »
Kan ikke rådgive, da jeg selv står i samme situation. Men vil lige tippe om, at VB sagtens kan køres højere op i temperatur. Hvor varmt brugsvand tages ud, sættes en skoldnibgssikring, søn stort set er et tetmostatstyret blandingsbatteri a La det i din brusekabine, søn sænker temperaturen fra VB inden det sendes ud til taphanerne. Standard i Sverige.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
tillebeck skrev:Kan ikke rådgive, da jeg selv står i samme situation. Men vil lige tippe om, at VB sagtens kan køres højere op i temperatur. Hvor varmt brugsvand tages ud, sættes en skoldnibgssikring, søn stort set er et tetmostatstyret blandingsbatteri a La det i din brusekabine, søn sænker temperaturen fra VB inden det sendes ud til taphanerne. Standard i Sverige.
At køre langt over 60 grader i vvb vil medføre kraftig kalk udfældning i vvb
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Tror klart jeg ville vælge Akku og lade VVB blive varmet op som den første "radiator" på forbrugssiden - sådan er mit anlæg og jeg er kanske tilfreds. Alternativt kan man som du nævner varme frisk vand op via varmeveksler - så behøver man kun plads til en (stor) tank.
Optimalt kan man sende solvarmen først gennem VVB indtil den når 55 og så sende varmen videre til buffer når de 55 i VVB er nået. Så kan solen fortsætte med at lade buffer op. Så har du lagret varmen til brug for det varme vand når solen ikke længere skinner nok.
Hilsen Finderup
