Ny brændeovn
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
mortenjensen
Tilmeldt: 31 aug 2016 11:01
Ny brændeovn
Indlæg af mortenjensen »
Jeg skal til at udskifte min gamle brændeovn, en MEGET gammel morsø skovovn. "har vedhæftet billeder"
Jeg er lidt usikker på hvor meget effekt den kan give, det er vores eneste varmekilde, opvarmer 106m2 i 2 plan.
Vi bruger ca 10 rummeter brænde pr år.
Huset er isoleret med: 400mm i gulv - 300mm på tag - 100mm i vægen.
Har forelsket mig i en Varde Samsø ovn, men er lidt usikker på at den er kraftig nok ?
Nogle som måske har en ide om hvor meget effekt den gamle Morsø ovn har ?
Morten
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Ny brændeovn
Indlæg af newpas »
Husk at søge tilskud før du handler. Det er vel bare at købe så stor og god som pengepungen anviser. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Kjeldsen
Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Re: Ny brændeovn
Indlæg af Kjeldsen »
Har du købt huset i nyere tid? I så fald er der lavet energimærke på huset. Jeg kan trække data, såsom samlet varmetab, ud fra energimærket som ikke kan se i selve rapporten :)
mortenjensen
Re: Ny brændeovn
Vi købte huset som en ruin, har ombygget huset i 2006-2010 så der forligger ikke en energirapport.
Kan man ikke ud fra isolering vide hvormeget energi der skal bruges i huset ?
Kjeldsen
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Re: Ny brændeovn
Ok. Ingen energimærkning på en ruin nej :)
Jo, man kan netop ud fra isoleringstykkelser beregne hvor meget energi der skal bruges til at opvarme huset. Men det kræver at arealerne måles op. Det samme med vinduerne som også skal registreres og opmåles. Slutteligt skal der tillægges ventilationstab.
mortenjensen
Re: Ny brændeovn
Huset har grundplan på 64m2 - 12 m2 vinduer og døre.
1 sal. 5 velfac tag vinduer ca 6 m2.
Alle vinduer og døre er uv 1.1
Der er ingen mekanisk ventilation. udover en ventilator på badeværelset og en emhætte i køkken.
Kjeldsen
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Re: Ny brændeovn
Hvad med arealerne på konstruktionerne?
mortenjensen
Re: Ny brændeovn
80 m2 tag
126 m2 mur
Kjeldsen
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Re: Ny brændeovn
Et lille lommeregnestykke resulterer i ca. 3,7 kW inkl. ventilationstab ved 20 °C indendørs og -12 °C udendørs.
mortenjensen
Re: Ny brændeovn
Tak.
