Baxi soder, har forsøgt med indstillinger fra forum
Mfudge
Tilmeldt: 02 sep 2016 17:17
Senest aktiv: 01 apr 2017 13:41
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1.5
Areal: 200 +
Brændsel: 8 mm træpiller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 8680
Årligt forbrug: 8 - 10 ton
Indlæg af Mfudge »
Jeg har også prøvet den indstilling som er foreslået, men oplever at mit fyr soder ret meget.
Jeg har tidligere haft iltstyring slået til, men fik alt for mangeA11 fejl og fyret slukkede, derfor slog jeg iltstyring fra,
Skal jeg skuer lidt op for L1 så den får lidt flere piller ind og evt. Også for lav blæs?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Baxi soder, har forsøgt med indstillinger fra forum
Indlæg af Bigfoot »
Dit indlæg er blevet flyttet til sit eget emne.
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
hvad er der af aktuelle indstillinger...gerne alle..
Mfudge
Areal: 200 +
Indlæg af Mfudge »
Hej Thy
I går prøvede jeg lige at ændre lidt for at se om jeg kan undgå sod.
Nu står det til
Høj blæs 30
Sek 17
Lav blæs 10
Sek 22
Og -20
H 1.4
L 0.6
P05
Hilsen
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
[quote="Mfudge"]Hej Thy
Nu står det til
Høj blæs 30---25
Sek 17
Lav blæs 10
Sek 22
Og -20
H 1.4-----1.2
L 0.6-----0,5
P05
Hilsen[/
Meget vigtigt at der ikke er lys i driftformsknap
Mfudge
Areal: 200 +
Indlæg af Mfudge »
Det var netop de indstillinger jeg havde først som giver rigtigt meget sod i fyrrummet, selvom asken er fin grå.
Jeg har ender fyret, fik fejl F-1, og rødgrød mv. Var helt sorte.
Så gode råd modtages gerne
Måske skulle jeg slå iltstyring til,igen, det giver bare fejl A11 og lukker fyret ned. Ikke optimalt hvis man ikke er hjemme til at starte det op igen..
Hilsen M
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
hmm har du tjækket røgkassen bag turbolatorer
røgrør og skorstenen for aske eller andet..
fremløbs temp
røgføler
A11
Hvis ilt % ikke overstiger 2 % inden 5 min.
(ilt % <= 1 og Trøg> 80oC, så:
Kører blæseren på 100 % til ilt-% er over 2 %)
noget gør at der ikke er ilt nok,bla ovenstående...
hvordan lyder blæser går den fint op i fart og giver den luft..
kan den have brændt tilbage og der så er vand i luftkassen..
er alle huller åbne ved luft ingang inde i kedel ,hvornår sidst blæst rent ind i blæser..
Mfudge
Areal: 200 +
Indlæg af Mfudge »
Har nu tjekket alt
Rengjort overladt og undeluft, sikret at blæser kører.
Gik så retur til iltstyring, inkl. Calibrering ( som dog kun gik til 195) jeg mener den skal over 210 for at være ok?
Men jeg vil ikke købe endnu en sonde, det kan ikke oase de kun holde 2 sæsoner ?
Den melder stadigt fejl A10. Så nu har jeg koblet automatik fra og mine data er som følgende:
Under brugerprogrammering
-20
H 1.5
L0.6
P05
Høj blæs 25
Høj sek 17
Lav blæs 10
Lav sek 22
Pausefyring Min 10
Installatør menu programmering:
Prom 110
H 15
L40
b30
r0.0
Der er lys i driftsform
Mvh. Bjarne
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Kalibrering til et sluttal over 180 er tilstrækkeligt, det er kun en sprit ny sonde
der kan kalibrere op i nærheden af 210
Driftsform knappen må ikke lyse, når du kører automasik med iltstyring,
så tryk lige på den fætter, sådan lyset slukker i knappen.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mfudge skrev:Har nu tjekket alt
-20
H 1.5
L0.6
P05
Høj blæs 25
Høj sek 17
Lav blæs 10
Lav sek 22
Pausefyring Min 10
Prom 110
H 15
L40
b30
r0.0
Mvh. Bjarne
A10
Hvis ilt % > 20 % i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2 min. på 80 %. -
Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud)
Noget tyder på utæthed når du får den fejl...
Sonde afmonteret ved calibrering..
Sonde spændt godt
Tjæk for utætheder rundt om sondeholdern og blændplade modsatte side..
Tjæk om snoren holder lågen til brændkammeret tæt wd40 er rigtig godt,at sprøjte glassnoren med..
Tjæk om lågen lukker lidt stramt til..
Tjæk om samling mellem tank og snegle røret er tæt..
Tjæk om lågen i tanken lukker tæt/ pille i klemme feks og om den lukker stramt..
Alle overstående kan forstyrre iltstyring da o2 en bliver for høj og derved ikke korrekt blanding i bålet...
Som brandsen siger lys i driftformsknap er no go...bruges normalt kun ved test af justering af manuelt forbrænding på de 2 trin da den så forbliver låst på høj eller lav...
Vi kan ta en tlf sludder,hvis du synes vi har gang i lidt mange mueligheder :great:
