røgtemperatur på Multiheat 1,5
brian andersen
Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
Senest aktiv: 16 feb 2014 18:46
Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
Areal: 300m2+100m2 Værksted
Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
Årligt forbrug: 8t Træpiller
Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Indlæg af brian andersen »
Jeg syntes min røgtemeratur er for høj, den ligger på 130 - 140 lige efter rensning, dagen efter ligger den ca på 180 - 200 i lav, den køre aldrig i høj, går dog aldrig i pause.
jeg renser ca. hver 7 dag. Jeg bruger Barlinek piller. bruger små 40kg pr. døgn :shock:
mine indstillinger er
110
H15
L40
b30
r0.0
-40
H1.4
L0.9
P05
7H
7L
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Senest aktiv: i dag 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: røgtemperatur på Multiheat 1,5
Indlæg af thy »
tja det kommer jo an på hvad huset bruger...
L 0,9 kan den ikke klare det lidt laver.... hvis ikke så er det nok det der skal til...
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Brian Andersen!
Har du fået "kål" på den høje røggastempertur?
Prøv uden iltstyring, bare et par dage.
Den laveste røggastemp. opnås uden iltstyring samt indstillinger der er aktuelle i forhold til boligen der skal varmetabsreguleres.
Pausetiden skal vælges således at der ikke efter endt pausetid brændes helt tæt på snegleenden, jeg selv er nede omkring 3-4min., med snegletid på 1,1sek v. Lav og luft på 10-12%.
Rensning er påkrævet ca. en gang ugentligt, som du skriver, incl. rørene hvor turblatorene sidder i, kassen under røgrørsafgang er også en faktor, bør tjekkes hver anden eller tredje måned.
Tid mellem snegledrift og blæsmængde skal tilpasses så flammer ikke bliver for lange og farven på ilden er korrekt for at opnå god forbrænding med grålig sodfarve i kedlen.
Med udendørstemp. som nu er min røggastemp. mellem 115 og 140 gr., opvarmer ca.220m2, i 2 plan halvdårligt isoleret.
Du kan prøve at hæve snegletiden, start med 1,0sek. på lav, se om du kan komme længere ned ved at holde øje med flammernes farve og længde, ellers skal den hæves.
Blæs indstilles til 10-13% men husk at tilpasse tiden mellem indføringer så der ikke brændes for tæt på sneglen.
Prøv dig lidt frem, skriv gerne om resultaterne eller spørg igen, vi er flere der gerne vil hjælpe.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
brian andersen
Jeg vil prøve at slå iltstyring fra i løbet af næste uge, jeg er ikke så dus med indstillingerne så derfor valgte jeg iltstyring dengang vi købte baxien. vi har en ret stor skorsten jeg tænkte faktisk på og motere en Trækstabilisator mere ved ikke om det kunne hjælpe.
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
brian andersen skrev:Hej
Brian
den vil hjælpe meget... med alt den blæst :great:
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Brian!
Jeg Skal ikke gøre mig klog på om en trækstabilisator vil kunne sænke din røggastemp. væsentligt, det må de der har erfaring med de sager kunne afgøre.
Indstillinger af fyret uden iltstyring kunne være:
-20
H1.3, 25%
L1,0, 12%
P05
Pausetid:4min.
Har du brug for mere, sig blot til.
Hilsen
Claus Birth :great:
brian andersen
jeg har en trækstabilisator monteret, det jeg tænkte på var hvis man fik 2 monteret
ville det hjælpe.
Tak for indstillingere dem vil jeg prøve i morgen.
mvh
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
