Brænder bagud
jakobsch
Tilmeldt: 07 sep 2016 13:16
Brænder bagud
Indlæg af jakobsch »
Hej jeg har et problem med min scotte 10kw
Den har kørt i 3 år uden de store problemer..
Men for 2 dage siden brændte den "sikkerheds slangen" over og smeltede fotosensor..??
Jeg har så renset fyret og kigget det hele efter og alt ser normalt ud.... MEN da jeg så startede den igen gjorde den det igen?????
Hvad er fejlen jeg har overset???
xkfc
Re: Brænder bagud
Indlæg af xkfc »
Jeg ville checke sneglen i brænderen og om blæseren kører som den skal. Så er det nok også en god ide at checke om der er rent hele vejen igennem. Brænder, kedel, røgvender, røgrør og skorsten.
Den brænder tilbage fordi energien ikke kommer den rigtige vej.
Hvis du sætter "skakt alarmen" helt ned, så slipper man normalt med en alarm i stedet for tilbagebrand.
jakobsch
Re: Brænder bagud
Det var også min tanke. Men jeg har som sagt renset hele fyret og der er fri passage hele vejen igennem
Skakt alarm har jeg ikke pillet ved
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
Re: Brænder bagud
Indlæg af Idor »
Har prøvet det samme.
i mit tilfælde sad der en stor fugl i røret lige efter kedlen.
Hvis nu dit fyr er rengjort og klar til opstart, så ville jeg afmontere slangen hvor pillerne kommer ned nede ved metal røret. så ville jeg i manuel funktion tænde for blæser. Når blæser kører lægger du en hånd for røret, hvis lyden af blæser ændrer sig, så har du en modstand fra kedel og til skorsten. så kan fyret ikke komme af med røgen og trykket bygger op og den brænder tilbage.
tjek først du har 100 procent fri afgang gennem kedlen inden du leder efter fejlen andre steder.
jakobsch
Re: Brænder bagud
Så er fejlen fundet og den er selvfølgelig rigtig dum....
Efter røret var smeltede brugte jeg et andet rør midlertidigt.... men det passede ikke særlig godt... ergo havde røgen nemmere ved at komme ud den vej. med bagud brænding til følge.. Nu har jeg fået et nyt rør der passer og nu køre alt som det skal
Tak for hjælpen alligevel
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Brænder bagud
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg ville alligevel skifte kondensator til intern snegl for en sikkerheds skyld. Den koster 20kr. og det er en billig forsikring, hvis den skrænter og det var det som i første omgang gav tilbagebrand.
Mvh. Sophus
