Hej Alle
Jeg har fået 9 ton Barlinek Træpiller (6 mm i sække) hjem og kan se de er frisk fra fabrikken.
Ved omstabling har jeg opdaget at træpillerne er varme i midten af stakken, hvad kan dette skyldes? Er det restvarme fra ovntørringen? Jeg har ikke umiddelbart oplevet det før.
Der var ingen fugt på indersiden af den folie jeg tog af.
Palle med Barlinek Træpiller er varm i midten
- Tilmeldt: 18 apr 2011 19:45
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Palle med Barlinek Træpiller er varm i midten
Jeg vil tro, er ikke ekspert på pillepresning, at de er nypressede og det er varme derfra.
Det kan ske med flis at der sker en gæringsproces og kan udvikle så meget varme at det selvantænder, men det kræver en meget høj fugtindhold og en stor stak af det.
Jeg vil ikke være nervøs over det, men vil da nok mærke på om de bliver varmere, men det burde ikke kunne ske.
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
temmelig sikkert fugt.
Kommer an på hvor varm er varm? er det kun lidt varmere eller mere end du kan have hånden deri?
Evt. kan du følge det lidt, bliver det varmere i løbet af nogle dage, er det helt sikkert fugt
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Hov, 9 ton friske træpiller kan afgive en hel del kulilte, så bedst hvis du opbevarer
dem et sted med god ventilation, og ikke i et lille lukket rum.
Jeg kan sagtens røre ved dem, de er bare varmere i midten end udenpå og de pakker der før var varme er kolde nu da de ikke længere er isoleret i midten af pallen.
Jeg har heller ikke set tegn på den mindste fugt, når jeg har pakket dem om. Jeg har prøvet at få et Læs hø der var temmelig vådt og netop blev brændende varmt, men her var høet også meget vådt. Så jeg tænker det nok skyldes at de ikke helt er kølet af endnu og at Træpillerne gør det svært for varmen at slippe ud, da de isolere temmelig godt.
Pillerne står i et rum med god ventilation 24/7, men vil sørge for at lufte ekstra ud ang kulilten !
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Prøv at google U værdier for træ!
Hvis de har været opbevaret varmt et sted i processen, feks varm, hal eller i bagene sol, vil de kunne holde længe på varmen.
Jeg tror simpelthen ikke på den med varme pga af fugt, da det vil give kondens på plastikken. Fugt og gæring vil udvikle meget varme og fordampning og det vil sætte sig på indersiden af plastikken.
Mvh. Sophus
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Helt enig godt med ventilation så længe de er varme...Brandsen skrev:Halløj i forum,
Det er jo sket at folk er omkommet i lastrum på skibe lastet med mange tons piller på grund af CO2
