Hej!
Håber jeg er kommet til det rigtige sted, for at få svar på mit spørgsmål.
Jeg har et Passat C1+ med en P23 brænder, som efter sidste nye opdatering bliver ved med at stoppe og melde en E101 fejl.
Løsningen som står i manualen om at skulle holde on/off knappen nede i 2 sek, og derved resette fejlen, er prøvet. Det virker også et øjeblik, men så snart at fyret har kørt op til sin max temp. melder den fejlen igen.
Pft!
Mvh Kim Bastrup
Passat C1+ - e101
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Passat C1+ - e101
Hejsa og velkommen her på forummet.
Fejlkoden E101 som din brænder kommer med, kan både være optændingsfejl eller overophedning.
Din fyr starter som den skal og bliver for varm, så fejlen er nok at den ikke kan komme af med varmen.
Nu skiver du ikke om du laver varmt brugsvand med fyret? hvis ikke så er der jo ingen brug for varme i radiatorer lige pt. sluk fyret til det bliver koldere.
Ellers, hvis du laver varmt brugsvand med fyret, så kan du prøve at sænke temperatur på kedel med 5-10 grader, for at undgå at kedlen bliver for varm og undgå at VVB bliver for varm sammen med.
Det eneste kendskab jeg har til fyret er fra en kammerat og erfaringen derfra er at eltænderen holder ca 1 år.
Jeg har hurtig læst manualen igennem, http://www.passat.dk/UserFiles/Image/Pa ... r.%203.pdf, og kan kun se fejlen er, at fyret ikke kan komme af med varmen.
- 2
- Tilmeldt: 23 mar 2023 15:53
Ring til passat jeg havde samme problem og de guider dig igennem meget fint.
Rigtig god service.
Rigtig god service.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Dilling89 skrev: 23 mar 2023 15:59 Ring til passat jeg havde samme problem og de guider dig igennem meget fint.
Rigtig god service.
PS.: Kig dato for indlæg!
Citat: Mark Twain
