Cirkulationspumpe defekt?
AndersOde
Tilmeldt: 18 sep 2016 13:32
Indlæg af AndersOde »
Jeg har et 10 kW woody fyr fra 2010 med en grundfos alpha2 25-40-180 cirkulationspumpe - også fra 2010.
Pumpen får strøm fra styringen på fyret.
Pumpen er begyndt at blinke - meget hurtigt - i displayet og kører ikke :( og vi har ikke noget varmt vand!! Og fruen er mopset..
KAN der være noget galt med styringen fra fyret, eller er det formentlig pumpen der er stået af?
Jeg har haft pumpen skilt ad, og impelleren kører fint rundt - det er altså ikke der den er gal.
Vh Anders
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Cirkulationspumpe defekt?
Indlæg af T-mek »
AndersOde skrev:Jeg har et 10 kW woody fyr fra 2010 med en grundfos alpha2 25-40-180 cirkulationspumpe - også fra 2010.
Vh Anders
Go' dag..
Det er med 99,99% sikkerhed elektronik i pumpen der er problemet.
Nu står der ikke noget om hvor i landet du er fra, men jeg har ekstra pumper til at ligge, så hvis det er i nærheden af mig så henter du bare en.
Og tager den gamle med, de plejer at kunne laves.
/ Christian
AndersOde
Jeg bor lidt nord for Vejle, så det er desværre langt fra dig kan jeg se:). Tusind tak for buddet ellers!
Og tak for info om pumpen. Jeg er nok nødt til at prøve at købe mig en ny i morgen
Vh Anders
T-mek
Indlæg af T-mek »
Se PB.
/ Christian
AndersOde
T-mek: Har forsøgt at svare, men det kan jeg ikke idet jeg har oprettet mig her på siden i dag. Men ja, det kan vi godt finde ud af..
Et andet spørgsmål:) Efter (den nye) cirkulationspumpe sidder en termostat af en art. Den er sort. (har forsøgt at indsætte et foto).
Jeg formoder den bruges til at indstille hvor meget vand fra fremløb, der skal blandes i returvandet - hvordan skal den stå, så det er mest fordelagtigt?
Og lukker den mere fremløbsvand igennem jo mere der skrues op for den - eller er det omvendt?
Vh Anders
AndersOde
Nå billedet vender på hovedet... hvis man klikker på det vender det rigtigt :)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
