Akku tank på combifyr
Alcapone
Tilmeldt: 21 sep 2016 18:48
Senest aktiv: 12 okt 2016 20:43
Indlæg af Alcapone »
Hej alle
Håber i kan hjælpe, har prøvet at søge rundt men fandt ikke lige det jeg søgte..
Har en blacksmith combifyr , har kørt på piller indtil nu, men vil gerne til at fyrer med pind, derfor skal jeg ha sæt en akku tank på med en laddomat.
Nogle ider til tilslutning så den ikke lader akku tank op med piller, og når der fyres med pind lader den tanken op, og tar fra tanken..
Håber i evt havde en tegning eller et diagram.. Tak for et fedt forum..
-Al
Alcapone
Re: Akku tank på combifyr
Kunne det være en løsning??
Og evt en blandesløjfe ind i huset til regulering af temp
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 19:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Ja det vil virke fint. Manuel eller elektisk styret 3 vejs ventil
Alcapone
Vil tanken tag for meget af temp på returvandet ???
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvis returen er godt afkølet når den kommer fra huset vil det fungere fint
Ellers skal der også en trevejs ventil på returen
