Fejloptædning?
Nunca
Tilmeldt: 18 sep 2016 17:00
Mit fyr: NBE Blackstar 1016
Dagligt forbrug: 4-5kg
Har takket: 5 gange
Fejloptædning?
Indlæg af Nunca »
Ja nu er jeg godt nok totalt prisgivet, mit fyr har kørt fint ind til nu. Jeg undre mig over jeg intet varmt vand havde, og var så ude og kigge nogle gange til mit fyr som hele tiden slukker sig selv og skriver *Fejloptædning* der kommer ingen ild i fyret. :shock: Så ja hvad nu?
Jeg har søgt og søgt her inde i forummet og læst mange bud på hvad det kan være, og forsøgt nogle af tingen - men når man intet aner om fyret så er man altså på meget dybt vand. Er det kaput, det er jo svært at spørge hvad der kan være galt for jeg aner ikke hvad jeg skal se efter, eller forklare så der måske kan findes en løsning. Eneste forklaring jeg kan give er: Der er ingen ild :oops:
What to do?
- Må nok erkende jeg snart bliver nød til at kaste håndklædet i ringen, og finde ud af at finde frem til en der kan komme ud og kigge til fyret og gennem gå det + lære mig de basale ting. Men hvem kontakter man?
Der er desværre lige langt nok til 1.Oktober hvor jeg tager til noget åbenhuse ang. fyret (http://www.nbe.dk/nbe-holder-aben-hus-i-saeby/) meeeen vil være ked af at undvære mine bade i mellemtiden. icon_cheesygrin.gif
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Fejloptædning?
Indlæg af DBS »
Fejloptænding betyder at der ikke er kommet lys på Lux sensoren i brænderen.
Luxsensor er flamme overvågning.
Er der ikke ved optænding kommet flamme indenfor ca 10 min (indstillet under eltænder, og er en ok værdi), så får du fejl optænding.
Kontrollere først om der er kommet piller i brænder, der skulle evt. Gerne ligge nogen på herden, åbn fyr, og se om der er ubrændte piller, der hvor flammen normalt er.
Er der ikke kommet piller frem, så,skal der undersøges hvorfor ikke, piller i silo, snegl trækker ikke piller frem etc.
Har du ubrændte piller i herden, kan det være eltænder der ikke fungere ( varmelegme der varme for at sætte ild i pillerne, kan se i anden tråd, at din eltænder har tændt 1650 gange, eltænder kan være defekt, og skal skiftes.
Endelig kan det være luxmåler der ikke ser lys, så vil de piller der ligger på herden være brændt, altså har været tændt med eltænder, men fyr kan ikke se flamme. Så Lux sensor kan være defekt.
Både eltænder og Lux sensor er dele man bør have på lager, det koster ikke nogen herregård, og er ikke specielt svære at skifte.
Nunca
Har takket: 5 gange
Re: Fejloptædning?
Indlæg af Nunca »
Pillerne bliver overhoved ikke brændt eller noget, og de kommer fint frem i brændehoved. Men tak for dit svar, vil lige prøve at gå de ting der igennem. Og se om jeg kan finde frem til ét eller andet. :D
DBS
Brændsel: 8mm
Re: Fejloptædning?
Indlæg af DBS »
En video, om hvordan man skifter eltænder
https://m.youtube.com/watch?v=XN2ur1t2fQk
Den bestående eltænder kan måles igennem med ohmmeter, for at se om den er afbrudt (defekt) eller ca har 200ohm (ok)
Nogle brænder har 2 eltænder, så kan det være kun den ene er defekt.
DBS
Brændsel: 8mm
Re: Fejloptædning?
Indlæg af DBS »
Nogle gør det, for at komme igang igen, at når brænder har sendt den først portion piller frem til opstart så åbner de den, og ligger en sprittablet, og tænder den, så kan man få varme på.
Det skal så gøres hver gang fyret skal startes, men nu er det ikke specielt koldt pt.
Nunca
Har takket: 5 gange
Re: Fejloptædning?
Indlæg af Nunca »
Nogle gode steder der kan anbefales, til køb af de nævnte ting så jeg kan få det på lager :D
DBS
Brændsel: 8mm
Re: Fejloptædning?
Indlæg af DBS »
Jeg handler normalt hos hedestoker, men der findes selvfølgelig også andre.
Vær opmærksom på at fotoføler / fotosensor (jeg kaldet den Lux sensor) findes i forskellige udgaver, men der er foto på hjemmesiden, og igen problem at kende forskel.
Nunca
Har takket: 5 gange
Re: Fejloptædning?
Indlæg af Nunca »
Tak igen, nu fik jeg lånt mig til ét ohmmeter og den siger kun 25-30ohm den hoppede lidt mellem de to. Så går ud fra det er min tænder der er stået af. Igen tak for hjælpen, super skønt forum som allerede har hjulpet mig godt på vej. :D
DBS
Brændsel: 8mm
Re: Fejloptædning?
Indlæg af DBS »
Du måler på eltænder, når du har skruet ledninger af ?
Og du holder ikke finger på begge målepinde, ellers måler du din egn modstand ?
Hvis eltænder er defekt, vil der normalt være uendelig modstand.
25 - 30 ohm, er for "lidt" eller en kraftig eltænder.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Fejloptædning?
Indlæg af H.S »
Hvis du har en keramisk tænder er 25 ohm ikke helt galt når den er kold (hvis du tager den ud og holder den i hånden vil ohm stige)
hvis du kikker under gearmotor hvilken ledning der kommer ud af den sorte gummiprop kan du se hvilken tænder du har
Keramisk = 1 ca 6 mm tyk brun silikone ledning
Alm U tænder 2 ca 2 mm ledninger (kan være røde eller hvide) normalt en af hver
Hvis 2 x U tænder 4 ledninger ;-)
Nu ved jeg ikke hvad styring du har hvis det er en V7 med en ikke alt for gammel software kan du gå ind i manual styring (sidste punkt under MENU)
og her kan du sætte eltænder i ON Oppe i højre hjørne er 2 gule tal hvis de stiger kraftig burde din tænder være OK
bliver de på ca det samme så er den død
Du vil her også kunne tænde den i ca 1 min og se om den bliver varm hvis du tager brænder ud af kedlen
Henrik Schack
Tilbage til "Woody Pillefyr"
