Nogle der ved hvad det der hvide "vat" agtige isolering der kun isolererer ved høje temperaturer og meget godt der ?
Det bruges på kraftvarmeværker til at isolere dampturbinerne med !
Vat isolering
- Stoker XVIII
- 18
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Stoker V
- 18
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
Re: Vat isolering
hej klaus
Den hvide isolering bliver også brugt på slagterierne til svide ovnene.
Det isolerer ca 3gange bedre end alm mindst bruger selv det omkring brændhovedet
mvh butcher.
mvh butcher.
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Re: Vat isolering
Det kan være du har en smule i overskud ?
- Stoker V
- 18
- Areal: 190
- Brændsel: flis
Re: Vat isolering
Hej Claus
Hvor stort et stykke skal du bruge har ikke tid til at se efter nu jeg skal til bonde bal
kigger imorgen
mvh butcher
kigger imorgen
mvh butcher
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Re: Vat isolering
Sådan ca bare et lille stykke, 50X50
Var bondeballet godt ?
- Stoker V
- 18
- Areal: 190
- Brændsel: flis
Re: Vat isolering
Hej Claus
jeg har et stykke på ca 45x60 der er en lille flænge i det
ang bondebal er det for unge efter konfirmationsalderen så
jeg var bare hjælper = 0 øl.
mvh butcher
mvh butcher
- Stoker XVIII
- 18
- Areal: 185kvm
Re: Vat isolering
Sender lige en PB
- Tilmeldt: 14 jan 2008 18:01
Re: Vat isolering
Produktet i skriver om er carbowool eller Durablanket.
Det har bedst virkning over 600 grader under denne temparatur har du mest ud af trådvævsmåtte eller brandbats (støbebats kan også bruges)
Carbowool er ganske udemærket men har den dårlige egenskab at det læner sig op af asbest fibermæsigt og når det har været varmet op til over 500/600 grader støver det når man rører ved det.
Produktet kan kun sælges i danmark da der ikke er andre produkter der kan holde til det samme som det kan.
Jeg har rodet meget med det i perioder og det er noget jeg (og andre der roder med dette) kun rører efter det har været varmt med det helt store sikkerheds udstyr.
Prøv evt og kik her http://www.ljungdahl.dk/Default.aspx?ID=166
- Stoker V
- 18
- Areal: 190
- Brændsel: flis
Re: Vat isolering
Hej Klaus
Jeg kan ikke finde ud at svare på pben
pc er ikke min stærke side . Da jeg ikke ved hvad vatten koster og ikke selv har givet noget for det og du er den uheldige ejer af en bennekov med sodring og det hele
skal du ikke give noget for det evt fragt
MVH Butgher
MVH Butgher
