Snegl
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
- Har takket: 5 gange
Snegl
Kunne godt bruge lidt info/hjælp jeg har monteret en brugt pellx brænder, den starter fint op men går ud efter et stykke tid, sneglen køre tit uden der kommer piller i brænderen, kan sådan en snegl bære slidt op, da jeg skulle fylde røret tog det 25-30min konstant drift før røret var fuld.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Snegl
Kender ikke så meget til sådan et fyr , men kan se at stigning på sneglen vinkel skal være 35-40 grader , og skal kunne give 10 kg piller på en time , er de to ting ok ?
- Areal: 121 m2
Re: Snegl
Vinklen på røret der er skåret skråt skal også side rigtigt , måske skal du også prøve og dreje røret til siderne og se om det ændre mængden
Re: Snegl
Din snegl ligner min til forveksling.
Min er ikke skåret skævt i bunden, og husk bund af snegl skal vende opad ikke mod jorden. Min tager (på 1.8meter længde) ca. 12-15mins at fylde korrekt op, det afhænger af motor så din kan være langsommere.
Min har en vinkel på ca. 45grader.
Sidder den fast, så kan det være smuld i toppen ved motor eller i bundfald af snegl hvor de kommer ind og den knuser dem istedet for at trække dem ind.
på billede til højre kan du se åbning af rør, dette er ikke skævt, og her skal træpille falde ned i, ikke samles opad, når du har rør nede i en silo, så kan det klart give problemer.
måske misforstår jeg? Du kan også bekræfte dette ved at se på toppen hvor træpiller falder ud af studsen, de skal jo ud med tyngdekraften, så denne del skal også pege ned, som må betyde åbning i den anden ende kommer op.
