Grundfoss Alpha2
lionx
Tilmeldt: 29 mar 2011 21:08
Senest aktiv: 27 apr 2017 23:45
Grundfoss Alpha2
Indlæg af lionx »
min pumpe er død efter 25 måneder :(
kan det hænge sammen med jeg slukker den helt når jeg ikke har noget behov ?
den sidder i noget gulvvarme shunt..
mvh
jens
pendec
Senest aktiv: -
Re: Grundfoss Alpha2
Indlæg af pendec »
Jeg ved ikke om nyere pumper kan forkalke, hvis de ikke motioneres et par gange om sommeren, hvis man ikke bruger dem. Det trick bruger jeg her, eller sætter de sig fast og kalken skal løsnes. Måske bare det?
lionx
Indlæg af lionx »
Den har kørt dagligt.. så ikke det
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Ok, så uddybet,
så kan du tage strømmen fra din pumpe, 365 dage om året, og har gjort dette i 25 måneder? så 750+ sluk/tænd?
Eller er det flere gange om dagen, du gør det? Måske er det dine sluk/tænd intervaller som har ødelagt den, hvis det er strømmen du tager.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
min magna bliver tændt og slukket 4-5 gange om dagen hele sommeren (og måske endda det dobbelte da fyret vist tænder pumpen kortvarigt ved opstarten). Den virker fint efter 2 år.
Jeg tror bare den er død i printet, dem er der vist rigtig mange eksempler på. Skriv evt. til bruger "T-mek", han er vist frisk på en rep.
Mvh. Sophus
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
lionx skrev:Hej
mvh
jens
Generelt er de pumper ikke så glade for så mange tænd/sluk.
Jeg har selv en siddende i min gulvvarme shunt og den pumpe er styret af gulvvarmestyringen via termostaterne, så det kan nemt give en del start/stop og underligt nok virker min pumpe stadig upåklageligt.... Men går og holder lidt øje med den nu hvor der er tændt op for varmen igen.
Men tilbage til din, står den og flimrer i display ?
Hvis ikke, så prøv at sæt strøm til den i et par minutter... vente vente..
Så trækker du stikket ud af den og holder øje med display, kan du efter måske 5 til 8 sekunder se at display lige lyser kortvarigt op ?
/ Christian
