Snejlen kører frem og tilbage
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
RasmusPatrzalek
8
Tilmeldt: 28 aug 2016 11:56
Mit fyr: Atmos dc50gsx m. 3000l.
Areal: 243
Brændsel: Bøg og meget andet træ
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af RasmusPatrzalek »
Hej, Er ved at starte min TB-mini op til en ny sæson, har kørt lidt on/off efter vejret.
Fyret har været gået ud dagligt de sidste par dage, hvor brændskålen og pilleskakten har været fyldt E3. Der har ikke lagt forkullede piller i brændskålen når jeg har tømt den. Og hvergang jeg har tømt den, fylder den fint op med piller og starter perfekt, men når så den brænder, så kører snejlen lidt op og lidt ned igen, med det resultat at næsten ingen piller falder ned, og den gård ud efter ca.1-2 time.(og brændkammeret og rør bliver fyldt og stopper E3).
Hjææælp inden det bliver koldt. :?
PS: har lige skiftet flamme indikatoren.
Rasmus Patrzalek
Blevet takket: 136 gange
Re: Snejlen kører frem og tilbage
Indlæg af Brandsen »
Hvis det er en flex snegl, så er der måske for meget smuld i snegl og bund af silo,
sådan sneglen ikke rigtigt kan trække brændsel frem, og derfor 'flexer' lidt tilbage
når motoren stopper med at køre fremad.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Put et elektrikerrør ind i center af snegl og lave en ny afvejning.
RasmusPatrzalek
8
Areal: 243
Har takket: 7 gange
Det vil jeg prøve med det samme! :)
Rasmus Patrzalek
RasmusPatrzalek
8
Areal: 243
Har takket: 7 gange
newpas skrev:Put et elektrikerrør ind i center af snegl og lave en ny afvejning.
Skal jeg bare lade det ligge løst inde i? eller skal det fastgøres på en måde?
Rasmus Patrzalek
Løst i er fint nok, det gør at sneglen kan tage lidt mindre brændsel med,
så derfor husk at foretage ny afvejning af piller, og giver erfaringsmæssigt
også en lidt mere ensartet dosering af piller.
RasmusPatrzalek
8
Areal: 243
Har takket: 7 gange
Øv, den gik ud igen efter mindre end en halv time?
Men går ud og tømmer den en gang mere, måske var jeg uheldig at få meget smuld i.
Har vinklen på sneglen noget at sige, for den ligger en smule mere ned da jeg ikke kunne tømme tanken helt?
Rasmus Patrzalek
Ja, jo mere en snegl ligger ned, jo større fyldningsgrad, og dermed mere tung at
trække for motor og snegl. En flex snegl har det mere at blive mere blød med årene,
sådan den nemmere vil flexe, hvis belastningen bliver for stor.
Men, vil nok mene du skal have ændret hældningen en del, hvis det skulle have så
afgørende betydning.
RasmusPatrzalek
8
Areal: 243
Har takket: 7 gange
Har lige startet det op igen, så håber jeg det køre i morgen tidlig. Men ja jeg skal nok ha mere hældning på.
Min snegl er af rustfristål i et stift plastrør.
Rasmus Patrzalek
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
RasmusPatrzalek skrev:Hej, Er ved at starte min TB-mini op til en ny sæson, har kørt lidt on/off efter vejret.
Et par bud på problemet , kondensatoren på snegl motor er dårlig , det andet det kan være er smuld i silo eller fugtige piller der gør at sneglen ikke kan køre rundt .
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
