Rengøring af fyr med støvsuger
RasmusFynbo
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Indlæg af RasmusFynbo »
Hvad bruger I til at rengøre jeres fyr? Ud over de skrabe og børsteredskaber der fulgte med, bruger jeg også en Wasco industristøvsuger, som er ret ringe og en Nor-tec askestøvsuger, som er helt ubeskriveligt elendig. Jeg kan ikke rigtig undvære en art støvsuger, men der må vel være noget der ude, som bare fungerer og hvor filtrene ikke helt tiden stopper til..
Kom med nogle bud på en ordentlig støvsuger til rensing af fyret :)
Mvh Rasmus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Rengøring af fyr med støvsuger
Indlæg af Lintz »
Rasmus - Du kan jo finde bunker af tråde herinde omhandlende askestøvsugere (og cyklonstøvsugere).
For min del bruger jeg bare de medfølgende børste og skraber og en billig askestøvsuger fra vist nok Silvan.
Og jeg syntes egentlig talt den gør det udmærket - Jeg kan godt støvsuge fyret 2 - 3 gange før jeg bliver nød til at blæse filtret rent.
Hvilken så betyder at jeg skal gøre min støvsuger ren 3 -4 gange om året - Er det så galt ????
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Jeg bruger denne her https://shopping.coop.dk/vare/karcher-v ... 9784961630
Støv er hardcore for en støvsuger motor, da det er meget fine partikler. Så den holder ikke evig. Kächer er let og gøre ren med trykluft efter brug. Desuden kan den suge vand, så du kan rense suge slange efter brug. I udgangs blæset på støvsugeren, sætter jeg et stykke filter vat, som man bruger i akvarie pumper, da det nedsættet støv i rummet.
MEN jeg bruger børster til det grove arbejde.
Jeg har derimod ikke gode erfaringer med "aske støvsuger" de sviner syntes jeg og der komme ofte støv ind i motoren på den støvsuger du bruger.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
købte en cyklon askesuger i harald nyborg for nogle år siden, den gør det ganske fint. Man skal bare passe på man ikke suger gløder op, så dør filteret og maskinen ret nemt.
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Hvis du vil ned i det bagerste område og suge evt aske op med din askesuger på din Black Star, uden at skulle løfte hele semirens parten ud, så bare sæt en 80cm stump almindelig PVC 30mm vandrør som forlænger på din slange. De rør koster bare få kroner hos Jem&Fix.
Ellers er der stort set bare brug for en askesuger når du nogle få gange om året skal tømme askeskuffen og rense ud i den part eller suge aske væk oven på skamolpladen, så hvilken som helst billig askesuger kan klare det, ganske som Bigfoot nævner det. Jeg vil tro askesugere er mere holdbare til dette end alm. støvsugere og så har en askesuger ikke nogen pose at skulle udskifte.
Alt-i-alt ikke noget stort problem :)
JACstoker
9
Tilmeldt: 15 okt 2015 16:34
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Indlæg af JACstoker »
Jeg kan klart anbefale "Virvelvind Askecyklon".
Jeg bruger den både til pillefyret og brændeovnen.
Selv når jeg skal tømme pillesiloen for de sidste piller er den suveræn.
Jeg har lige slebet gammel fliseklæber af et betongulv, også her brugte jeg den.
Alt dette med en ganske alm. støvsuger tilkoblet, ingen støv i filterne.
Den fungere fantastisk. :great: :great: :great:
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, 500 liter silo, 150mm stålskorsten,
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Jeg bruger den største model wasco, våd/tør suger man kan få.
Den der er lavet i rustfrit.
Jeg har monteret hepa filter i den, udenomkring dette har jeg monteret luftfilteret fra en traktor. Desuden har jeg ændret røret inde i tønden, så ledes det vender nedaf.
Når jeg renser det yderste filter, sætter jeg blot slangen over på "blæs" og blæser det rent med støvsugeren.
pendec
Indlæg af pendec »
JACstoker skrev:Alt dette med en ganske alm. støvsuger tilkoblet, ingen støv i filterne.
Men er spørgsmålet ikke,
plads? Dobbelt op?
pris? lidt ukendt, der skal 2 maskiner til?
sugeevne? Afhængig af din støvsuger.
Det lyder dyrt for mig.
En askestøvsuger til 300kr hos silvan, så ved man hvor man har den, og prisen er i bund ;) Det virker sgu også top notch!
Min er da 3-4 år gammel nu og kører fint, havde en dårlig oplevelse med harald skrald askesuger, dog.
Det kommer vel ned til smagsag og plads, og korrekt, jeg har heller ikke støv i filteret for der er ingen støvsuger involveret :great:
JACstoker
9
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
@Pendec
Du har helt ret, der er mange ting som skal tages med i overvejelserne.
Min påstand er heller ikke at "min" løsning er toppen af poppen, blot at det er denne løsning jeg finder bedst til mit behov.
Jeg har i gennem tiden prøvet 3-4 forskellige askestøvsugere både med og uden intern motor, og ingen af dem jeg har haft fat i, har kunne komme i nærheden af den løsning jeg har nu.
Jeg har måske bare være uheldig med valg af askestøvsuger, der findes jo rigtig mange.
Sugeevnen er naturligvis afhængig af støvsuger, men selv min gamle molinex som konen kasserede for 17 år siden kan klare opgave til UG :great: :great:
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg bruger sådan en askestøvsuger, tror den er fra COOP (medlemstilbud), men husker det ikke helt?
Den larmer ad h... til, men kan holde til en hel hovedrengøring af fyret, uden at stoppe til. Nuvel, det
kan være en god idé at slukke den, og ryste den lidt, inden man forsætter. Filteret behøver først at
blive banket rent, når man er færdig med fyret. Så er den klar til næste års rengøring!
mvh.
Citat: Mark Twain
