gulvvarme i værksted
kraack
Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
Areal: 200 m2 + 300m2 hal
Fremviser gerne i postnummer: 7790
Dagligt forbrug: 20-28 KG
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: thyholm
Indlæg af kraack »
Go aften
Skal ha lavet gulvvarme i værkstedet. Der er lagt slanger ud i gulvet.
Selve gulvvarme ventilen heden med pumpe, kan den ikke laves af lidt fittings og kugle haner, fremfor de rigtige messingenheder.
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Re: gulvvarme i værksted
Indlæg af Bagger »
Ja det kan den godt, men du kunne med fordel købe fordelerrør lavet til gulvvarme, således at du vil få muligheden for montering af telestater. Regulering med kuglehaner vil give dig dig varme dage og kolde nætter. Hvis du påtænker løsningen med kuglehaner af det grund, at du kun vil "fyre op" når du skal ud og mekke lidt, så har du valgt den forkerte opvarmningsløsning.
kraack
Indlæg af kraack »
Der står cnc maskiner i værkstedet, så det skal være varme på 24-7.
Der kommer ikke telestater på
Bagger
Indlæg af Bagger »
Ok. Så vil jeg bestemt anbefale dig at investere i telestater og rumføler. De småpenge er godt givet ud. Resten omkring pumpe og shunt kan du fint sætte sammen af standard fittings. :great:
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
jeg lavede noget varme i et værksted på et tidspunkt.Jeg regnede lidt på det og det kunne ikke gå at skrue det sammen selv i forhold til det kostede ved vvs eksperten(obs på jeg intet har med vvs eksperten at gøre) .som styring brugte jeg en 2 vejs ventil på returen styret af en termostat.Jeg lavede et lille omløb over tovejs ventilen med et 6mm kobber rør for cirkulations pumpens skyld
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
prøv at se på DBA, der er så mange fordelerrør til salg, at det halve kunne være nok.
Jeg tror faktisk min kammerat har nogle liggende han gerne vil sælge.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Du har et Scotte fyr og en V10 styring.... Monter en vejrkompensationsventil på gulvvarme i værkstedet... Styringen kan så regulere fremløbstemperatur efter ønske/behov uden telestater.. Det er faktisk tiltænkt som evt. gulvvarmekreds (i de seneste opdateringer) Hvor der er 2 kredse vejrkompensation.
Jeg kan ikke huske om V10 firmware kan, men ellers opgrader til V13.
