slagger
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
slagger
Indlæg af lille_smed »
jeg har været i gang med at skifte styring.. men har problemer med at der komme slagger i hovedet efter døgn.. køre med rw piller.
når hovedet er rent, brænder det fint , gnister ikke for meget,, ryger heller ikke. nogen ide om hvad det er .`??
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: slagger
Indlæg af pille bruger »
lille_smed skrev:jeg har været i gang med at skifte styring.. men har problemer med at der komme slagger i hovedet efter døgn.. køre med rw piller.
Det er svært at gætte på med så få oplysninger.
Er styringen på StokerCloud ?
Eller hvad er dine indstillinger ?
lille_smed
Mit fyr: scotte
Re: slagger
Blæse tak 8-15-21 køre på autoberegner sneglen giver 1200gram
Re: slagger
lille_smed skrev:Blæse tak 8-15-21 køre på autoberegner sneglen giver 1200gram
Hvad er det for en type blæser ?
Hvad er dine indstillinger i blæserrens ?
10 eller 16 kW ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: slagger
Indlæg af HR LUCCA »
Hvis flammen ser ok ud vil jeg prøve og købe 4-5 sække piller af et andet mærke og se om det gør nogle forskel.
Det koster ikke det store , og så er der en fejlmulighed mindre :wink:
lille_smed
Mit fyr: scotte
Re: slagger
Jo det er en mulighed. Desværre skal det lige brændes 700kg af før siloen er til tøm.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: slagger
Indlæg af Bigfoot »
jeg ville også se på pillerne.... har selv RW, og er glad for jeg har en stoker. For der er godt nok slækket noget på kvaliteten på dem. Især efter poserne blev gule.
Det var ellers mit foretrukne mærke, men ikke længere. Der er meget lort i dem, og det kan danne en del slagger.
lille_smed
Mit fyr: scotte
Re: slagger
hej så er problemet løst. :lol: . nu har jeg haft tømt min silo. og fyldt lidt igen , og nu brænder den stort set perfekt. . pillerne fejler intet .. fandt noget jern i bunden af siloen som sad fast i sneglen, som fik den til at køre så ujævnt at den laver slagger :D
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Re: slagger
lille_smed skrev:hej så er problemet løst. :lol: . nu har jeg haft tømt min silo. og fyldt lidt igen , og nu brænder den stort set perfekt. . pillerne fejler intet .. fandt noget jern i bunden af siloen som sad fast i sneglen, som fik den til at køre så ujævnt at den laver slagger :D
Er det noget der kommer fra pillerne ?
lille_smed
Mit fyr: scotte
Re: slagger
det tror jeg ikke, jeg har været i gang med at bygge om i fyrrummet , så der kan være faldet noget ned i toppen uden jeg har bemærket det, Så kan ikke give pillerne skylden .. nu brænder de fint uden slagger af betydning
