Jeg har et anlæg med en automix ventil til at shunte fremløbstemp ned.
Men.... der er en pumpe på kedelkredsen, og en pumpe efter automixventilen.
Men hvordan skal de indstilles? Det jeg har opdaget, er at min automix shuntventil af og til har svært ved at regulere grundet flowet i vandet, og mistænker pumperne for problemet.
skal pumperne køre ens på hver side af automix ventilen, eller skal der være mere fart på udgangssiden?
automix og indstilling af pumper
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: 22 aug 2025 11:45
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Re: automix og indstilling af pumper
Jeg tror det er lidt ligegyldigt, sålænge pumperne ikke er vildt forskellige.
Jeg har også en Automix CT shunt med en Grundfos Alpha2 25-40 i varmefordelingen. I Autoadapt kan pumpen ikke skubbe vand nok rundt, så den kører på det lave konstant tryk. Normalt bruger den 11 W. Idag hvor solen brager ind af vinduerne, lukker alle termostater og så bruger den 10 W. Når jeg skal have fuld varme (ca. 22°C) på rum vi normalt ikke bruger (17°C), går den op på 14 W en rum tid, og drosler så ned, så den ender på 11-12 W når ønsket temp. er opnået.
Da jeg havde Multiheat, havde jeg også Alpha2 25-40 til cirk. på kedlen. Den leverede også varme til VVB. Pumpen kørte Autoadapt, og uden varme til VVB lå den på 5-6 W. Når VVB kaldte på varme, røg den op på 8-9 W.
Automix (og alle andre reguleringsventiler) har store problemer med at holde setpunkt ved lave (periodevis ingen) flow.
Selvom jeg har monteret pumpen klods op af Automix ventilen, og installeret Automix føleren umiddelbart efter pumpen (ca. 0,4 m mellem ventil og føler), ser jeg også udsving der veksler mellem returtemp. fra varmeanlæg og kedeltemp. Jeg har prøvet adskillige pulstider (reguleringshastighed) mellem min. og max. Det hjælper ikke en DYT !
Kort sagt: Prøv Autoadapt på kedelpumpen. Hvis det ikke virker, så prøv noget andet
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 12 maj 2016 20:12
- Senest aktiv: 31 jan 2018 21:15
- Mit fyr: Atmos dc 25
- Areal: 200
- Brændsel: Træ
- Stoker II
- 9
- Areal: 200
- Brændsel: Træ
Jeg Har funden ud af....
Min automix køre hele tiden op og ned for lidt flow hmm
Jeg har en hane under min automix som jeg så prøvet at lukke næsten helt i altså på den streng som går imellem fremløb og retur så man klemmer returen lidt det virker nu står den konstant på 60 grader som køre over til huset og er helt stabil
- Stoker II
- 9
- Areal: 200
- Brændsel: Træ
Sådan her
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg fandt ud af mit problem, som jeg troede var ved pumpeindstillinger.
Ventilen var groet fast, så en ny måtte til. Den er monteret i dag, og nu kører det perfekt igen.
- Stoker II
- 9
- Areal: 200
- Brændsel: Træ
Fedt det var godt
Desværre tror jeg at min shuntventil er for stor....
Men det hjalp at drosle den hane under den
Nu køre den helt stabilt
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg tror du ville være bedre hjulpet med min styring, og jeg med din.... min har nemlig en mulighed din ikke har.
Den kan enten køre 0.3sec interval eller 2sec... din kører 2sec tror jeg, og det kan give nogle gevaldige udsving.
- Stoker II
- 9
- Areal: 200
- Brændsel: Træ
He He
Ja desværre har godt set der er en anden slags hvor man kan stille på den men det er der ikke så meget at gøre ved nu...
Min kørte op ned op ned op ned op ned heeeeeele tiden det var til at blive gag at høre og se på
Så kunne jeg lige huske hvad han sagde ham der jeg købte den af (pas nu på den ikke bliver for stor)
Det er en 1 tomme shuntventil jeg har på
Det havde jeg jo set ude ved en kammi at en vvs havde sat på hans anlæg så det skulle jeg vel også ha på så
Når nu vores hus er noget støre end hans...
Hmm efter lidt mere nær læsning af den jeg har købt kan jeg så se den skulle kun klare op til 8 kubikmeter i timen
jeg køre vel lige pt omkring 0.1 kubikmeter rundt i timen lige nu
Nå men den ligger ihvertfald stabil nu efter jeg har lukket lidt for bypassen ikke noget med at køre op og ned hele tiden
Så det er jo rigtig fedt
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Må hellere lige give dig en tak for det hint med kuglehanen på bypass 'en.
Har lige lavet det her også, i forbindelse med et skift af automix anlægget. Det virker ganske godt.
