Scotte Version 7 Opdaterings fejl.?
Blom
Tilmeldt: 05 okt 2016 16:05
Indlæg af Blom »
Jeg står med et stort problem med min fars scotte fyr Et blackstar 16kw med version 7 Styring
Problemet er at det ikke vil starte og vil ikke sende signal ud af nogen af udgangene eller ikke hvis starter dem manuelt.
Derfor vil jeg gerne prøve og opdater den fra Version 7,045 til den nyeste 7.0640. Har købt et Mico SD og downloadet filen fra http://www.nbe.dk/program-download/ . Men syns filen er meget lille kun 854Kb ? Kan det virkelig passe det er det hele.?
For når har udpakket det og vil opdatere med SD kort som de skriver slukker for strøm og starter og det hele. Så siger den enten fejl i installation, eller en skriver genstarter tag venligst kort ud og så sker der ikke mere. ?
Håber nogen kan hjælpe da kulden nærmere sig :)
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Scotte Version 7 Opdaterings fejl.?
Indlæg af pille bruger »
Blom skrev:Hej
Er styringen på StokerCloud ?
På siden du linker til står om nogle ting vedrørende SD kort og selve opdateringen.
Har du forsøgt helt at slukke for styringen nogle minutter ?
Det kan få den i gang igen hvis programmet hænger.
