Valliant Gasfyr Indstilling
Hvalen
Tilmeldt: 29 jan 2015 08:34
Indlæg af Hvalen »
Hej,
Jeg er klar over at det ikke har det store med Stoker at gøre, men måske et par hoveder herinde også vidste lidt om gasfyr. Jeg har tidligere skrevet et indlæg om et hus vi så på hvor der var gasfyr, og det er så sidenhen blevet købt. Vi overvejer stadig pillefyr fremadrettet, men vi giver det naturligvis en chance - og første skridt må være at sikre at det kører på de optimale indstillinger.
Nu er problemet bare lige at finde hoved og hale i alle de indstillinger der er på fyret og den tilhørende styring. Jeg har hentet manualer ned, men synes fortsat det er en kende forvirret. Fyret er en Ecotec Classic fra 2007 og styringen er en VRC410. Jeg kan ud fra manualen forstå at sidstnævnte kan en hel del smart, bla. indstille ud fra vejrforhold mm. - og alle disse muligheder forvirrer mig en smule. :)
Pt. har den stået på noget "kalender"-styring af en art siden vi har overtaget ejendommen, hvor den har nogle tidsintervaller indkodet. De står pt. på 6.0-8.30, 12.00-14.00 og 17.30-22.00 mandag-søndag. Virker dette fornuftigt nok, og hvad betyder det reelt set - for umiddelbart lader det til at den også sender varme ud i radiatorerne udenfor disse tidsrum.
Huset er en meget velisoleret 3-plans hus, hvor fyret er placeret i kælderen. Vi er ikke varmenarkomaner, og har det bedst ved en temperatur på ca. 21-22 grader - lidt lavere i soveværelset.
Eer der nogle som har erfaringer med sådan en model eller noget lignende, og kort kan opsummere hvad den kan af smarte finesser, og ikke mindst hvordan man lettest muligt finder ud af hvilke indstillinger der passer bedst til ens behov.
(Billedet af fyret vedhæftet)
På forhånd tak! :great:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Valliant Gasfyr Indstilling
Indlæg af HR LUCCA »
Hvis du ikke får svar her på forum , vil jeg foreslå og få servise montøren der på et tidspunkt skal lave servise fyret til og forklare de forskellige drift mulighed , da jeg havde gasfyr fik jeg en grundig forklaring af montøren , det er rart og vide hvordan det virker :wink:
Hvalen
Indlæg af Hvalen »
Hej Lucca,
Det bliver også næste skridt hvis ingen herinde umiddelbart kan hjælpe. Der har bare lige været service på fyret inden vi overtog ejendommen, så ville helst ikke ofre ekstra på at tilkalde dem unødigt - men det er nok en fornuftig investering, da der sikkert er en del sparet ved at have den indstillet korrekt hen over en hel vinter. :)
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Det tror jeg ikke! Medmindre der er en fordelagtig servicekontrakt så tror jeg at et sådant besøg koster mere end et evt merforbrug!
