Gulvvame, manglende varme
maler85
Tilmeldt: 07 okt 2016 20:49
Mit fyr: Gemina termix 24 VMTD-UNIT
Areal: 85
Brændsel: Fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Indlæg af maler85 »
Hej.
Jeg har et gulvvarme anlæg, hvis man kalder det det. Det er koblet til fjernvarme. Selvegulvvarmeboks osv er fra wirsbo.
Problem: Nu da vi har fået koldere temperaturer har jeg ingen varme i gulvet i nogle rum overhovedet. Jeg har varmt vand i hanerne og bruserne hvis det skulle være nyttigt at vide.
Jeg har søgt en masse efter svar, men dog ikke fundet noget der kunne hjælpe.
Som man kan se på boksen til venstre, så er der lys i de fleste dioder og cirkulationspumpen kører også, så der skulle jo faktisk blive sendt noget varme afsted. Det gør der bare desværre ikke.
Jeg håber du/i har nogle ideer jeg kan prøve. Jeg er rimelig ferm på fingrene, så hvis bare jeg får en god forklaring på hvad jeg skal gøre, så burde jeg kunne ordne det selv.
Billeder af anlægget:
http://www.mediafire.com/view/r75yqnoe4 ... G_1441.JPG
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Gulvvame, manglende varme
Indlæg af newpas »
Kontroller for manglende vand på anlæg. Kan du ikke flytte den grønne hætte/styring fra et gulv der virker til et gulv der ikke virker. Kommer der så varme på der, ved du hvor du skal lede.
maler85
Areal: 85
Indlæg af maler85 »
newpas skrev:Kontroller for manglende vand på anlæg. Kan du ikke flytte den grønne hætte/styring fra et gulv der virker til et gulv der ikke virker. Kommer der så varme på der, ved du hvor du skal lede.
Det virker til at der er vand på anlægget.
Der er ikke nogle ad rummene der er varme i. Så Vil ikke tro det vil hjæle at flytte dem rundt.
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Hvis du lige udfylder din profil, så kan det være at der er nogen der kan hjælpe dig ud fra et geografisk synspunkt. :)
maler85
Areal: 85
Indlæg af maler85 »
Bagger skrev:Hvis du lige udfylder din profil, så kan det være at der er nogen der kan hjælpe dig ud fra et geografisk synspunkt. :)
Det er lige ordnet med hvad jeg nu ved om det :D
Bagger
Indlæg af Bagger »
Super. Kan du så ikke tage et billede der viser rørføringen noget bedre. Den AVTA/AVTB ventil der sidder, styrer den brugsvand eller centralvarme? Uanset er temperaturen nede på 20°C, så det er jo ikke nok til at holde varmen.. :)
maler85
Areal: 85
Indlæg af maler85 »
Bagger skrev:Super. Kan du så ikke tage et billede der viser rørføringen noget bedre. Den AVTA/AVTB ventil der sidder, styrer den brugsvand eller centralvarme? Uanset er temperaturen nede på 20°C, så det er jo ikke nok til at holde varmen.. :)
Så vidt jeg kan se styrer den brugsvand.
Nej du har ret i at med knap 20 grader varmt vand er det ikke nemt at varme boligen op. Jeg har fundet ud af, at når jeg skruer op på rumtermostaterne, så slukker dioederne i boksen. Det forstår jeg som at den ikke kan få så varmt vand, og derved bare lukker af?
Bagger
Indlæg af Bagger »
Nej det lyder usandsynligt. Har du ikke en manual over styringen? Som jeg forestiller mig det, så vil dioden lyse grøn når ønske "set" temperatur er opnået, for derefter at gå ud når der kaldes på varme. Hos mig selv lyser den grøn ved ok temp og rød når den kalder på varme (det er så et wavin system).
Men du må lige have en hånd på rørene, og så mærke om der er varme til fordelerrøret, og hvis ikke, så længere bagud i systemet og find ud af hvornår der er et varmt rør.. :)
