Polske reklamer på Stoker Pro
Ordet er frit
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Hvorfor ser jeg polske reklamer med polsk tekst på SP?????
Hvad er det for et puds Google laver med mig. Syntes ikke engang jeg har været på nogen polsk hjemmeside - kun en gang vedr. et Website der solgte VVS stumper - uden at jeg købte noget. De andre sites jeg er på har normale dansk baserede reklamer.
Det sker på min arbejdspc - så NEJ - jeg er ikke på de voksensider nogle sikkert ved kommentere dette spørgsmål med.
Hilsen Finderup
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Senest aktiv: -
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Re: Polske reklamer på Stoker Pro
Indlæg af PellX21 »
det ene besøg kan være udslagsgivende. Desværre.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Mange af de reklamer som jeg ser på reklame finansierede sider er på finsk. Det må være fordi at jeg bruger min firma-pc og vores it center ligger i Finland.
Hvis jeg er på vores VPN har jeg finske flag på stokerpro siden, men går jeg af vores VPN får jeg danske flag frem.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Det kan være afhængigt af break out punktet (hvor forbindes der til internettet). Mit firma har i KBH (når jeg er på VPN) og ellers er det, det lokale TeleNord punkt. - Men hvis det var det, vil det ramme alle sider. Jeg tror muligvis det er hvilke søgninger man sidst har lavet på Google i sessionen. Jeg har lagt mærke at hvis jeg søger efter f.eks. VVS dimser eller Fitness Dimser, så er det de sider der dukker op bagefetr i reklame bannerne ... jeg syntes bare ikke der sker en ændring på Stoker Pro.
Hilsen Finderup
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Det skyldes fænomenet cookies . Når du besøger en side bruger de som regel cookies . Du får en lille advarsel om at de bruger det men de fleste mennesker tænker ikke mere på det. Oplysninger om hvilke produkter du har søgt på sælges videre til web reklamefirmaer som målretter reklamer til dig og det gøres på den ip adr du har brugt da du besøgte siden. Så var den via en vpn i feks finland ja så er det en finsk ip adr og derfor får du reklamerne på finsk da de jo ikke kan vide at du sidder i Danmark. Reklamerne møde du typisk når du læser net aviser som reklamefirmaerne så betaler for at må vise reklamer målrettet til dig. Og det går lyn hurtigt . Ganske kort tid efter du har søgt på feks vvs udstyr så drøner der en reklame op på BT for radiator ventiler osv :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Nu har jeg så slette cookies og andet browser data ... og der er stadig polske reklamer !!!
Hilsen Finderup
Lintz
Senest aktiv: -
Indlæg af Lintz »
JFinderup skrev:Nu har jeg så slette cookies og andet browser data ... og der er stadig polske reklamer !!!
Øh - Finderup. Du er vel ikke på ferie i øjeblikket new15 - I Polen icon_cheesygrin.gif
Spøg til side - Mon den skal have en genstart efter du har slettet Cookies.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Tak Lintz .... Nogle vil mene at Polen og ferie i samme sætning ikke rigtigt klinger ... men sådan er jeg ikke .... og jeg er ikke i Polen...
Jeg havde en mistanke om Google kontoen også spillede ind, når man bruger Chrome. Men nu har jeg også prøvet MS IE og slettet historik & cookies der, uden at det hjalp.
Hilsen Finderup
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
@JFinderup
Bruger du en special udbyder, som har fået ændret offentlige ip'r? Altså måske skiftet og købt et netværk af ip som før var ejet af et polsk firma?
Du ved det måske ikke men hvis du kan lægge de første 3 dele af dit netværk, kan det måske findes. prøv
http://myip.dk
(se internet protocol v4)
Der skriver du så tilbage den offentlige del X.X.X.0 Du behøver ikke nævne alle 4. :)
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Skal jeg ikke rigtig kunne sige - MyIP giver 165.225.64.xx
Hilsen Finderup
