Halløj i forum
Jeg har udvidet mit gulvarmeanlæg fra 1 til 3 kredse og pumpen skal nu arbejde lidt mere.
I den forbindelse kan jeg høre en svag brummen i huset. Ingen mislyde fra pumpen der kører fint.
Mit gæt at det er viberationer der går i vægen gennem ophænget af manifolderne.
Jeg tænkte at montere noget gummi i mellem ophæng og væg. F.eks. -> http://www.thansen.dk/product.asp?n=-21 ... 2134495285
Er der nogen der har erfaringer med dette eller andre gode ideer?
God søndag
Lyddæmpning af gulvvarmeanlæg
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Lyddæmpning af gulvvarmeanlæg
Hvilken pumpe har du på ?
- Stoker XIV
Grundfos Alpha 2 - Den står på Konstant tryk instillingen
Hilsen Finderup
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
- Senest aktiv: 14 apr 2025 15:09
- Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
- Areal: 260
- Brændsel: Brænde + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Geografisk sted: Sydfyn
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg oplever lidt det samme med en pumpe der sidder i kælderen i forbindelse med en brugsvandveksler. Den starter når der bliver tappet varmt vand, og høres også ret tydelig.
Selv gennem 20 meter rør i jorden mellem fyrrum og hus kunne den gamle cirkulationspumpe høres!
Jeg har udelukkende jernrør til centralvarmen og tænkt om man ville kunne "isolere" støjen fra med pex-rør på hver side af pumpen.
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hvis du sætter den i AUTO-ADAPT vil du få den mest komfortable og økonomiske ydelse (støj)JFinderup skrev:Grundfos Alpha 2 - Den står på Konstant tryk instillingen
- Stoker XIV
Har prøvet - De anbefaler selv det konstante tryk til gulvvarme.
Auto-Adapt giver den samme ydelse (W) som det konstante tryk.
Hilsen Finderup
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Jeg har lidt samme problem. Min VVS'er har snakket om at man kunne prøve at sætte en større pumpe på, der så kunne køre ved lavere hastighed og dermed måske mindre støj.
- Stoker XIV
Jeg tror mit problem er at vibrationerne forplanter sig i væggen - må se om gummi hjælper
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
Det er træls med støj fra pumpen af, men nu den kun er til gulvvarmen og du har koblet mere til, så prøv at skrue selve motoren af og se om det ikke bare er lidt pakgarn der hænger i den ene side af møllehjulet og får den ud af balance?
- Stoker XIV
Lige en update
En tur til T Hansen og køb af 2 stk. gummiophæng til lydpotte på en scooter til 19.95 stk. var det der skulle til
-> http://www.thansen.dk/product.asp?n=-21 ... 2131917279
De blev klippet over og jeg lavede huller så det passede med boltene i gulvvarme konsollen.
Boltene blev skruet ud, gummi stykkerne skudt i mellem og så i med boltene igen.
Voila! Ingen mere rumle/vibrationsstøj
Simpelt, billigt og effektivt
God søndag
God søndag
Hilsen Finderup
