Dom over skorstensfejeren
Ordet er frit
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
http://nordjyske.dk/nyheder/skorstensfe ... 5f/43/1560
Og hvad mon det kommer til at betyder for os husejere.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Dom over skorstensfejeren
Indlæg af DBS »
Det kommer til at betyde, at der kører en Demag kran rundt sammen med skorstensfejeren, så han har noget at gøre sin faldsikring fast i icon_cheesygrin.gif
Betyder nok desværre at nu skal der være et øje, som er gjort fast til tagkonstruktion, som skorstensfejer kan sætte hans faldsikring i, og så skal der være en instans som skal kontrollere denne fastgørelse. Sådan mit skud fra hoften.
Pt er jeg glad for at jeg har flad tag, og til den side hvor skorsten er, er der ca 1,8m ned til jorden, så jeg undgår nok, at skal lave rækværk rundt om hele taget :great:
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
I hvilken lov står der, at man ikke selv må feje sit fyrsted ?
Det er vel kun ved oliefyr som skal overholde nogle krav til forbrænding, at der er krav om fejning og kontrol af udført service på brænder.
- Hvornår mon stilladsarbejdere får påbud ?, - men de kan selvfølgelig binde sig fast til en sky :lol:
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
@BWJ kan det evt. ikke have noget med at gøre at skorstensfejer, også laver præventivt brandeftersyn ?
Og hvis du har fejet skorsten, så koster eftersyn nok ca. det samme som du normalt betaler :evil:
Lintz
Senest aktiv: -
Indlæg af Lintz »
DBS skrev:Og hvis du har fejet skorsten, så koster eftersyn nok ca. det samme som du normalt betaler :evil:
Om jeg så polerer skorstenen indvendig 3 gange om ugen kommer jeg stadig af med det samme beløb til "fejeren" da det betales over kommunen.
BWJ
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
DBS skrev:@BWJ kan det evt. ikke have noget med at gøre at skorstensfejer, også laver præventivt brandeftersyn ?
Ja jeg ved det ikke, men må lige dykke i det :?
Og du havde fat i noget https://www.retsinformation.dk/forms/R0 ... x?id=54633 så selvfejning er no-go, og der er udsigt til frit spil for gebyrgribbene.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-10-1 ... skorstenen
- Hvis man engang imellem skal på taget, så må man godt bruge en stige op til taget og en tagstige videre. Det er, når man er oppe ved selve skorstenen, man skal sikre sig, at man er gjort fast. Det er bestemt ikke nødvendigt med lifte eller stiladser i alle tilfælde. Man kan jo gøre sig fast til skorstenen med en løkke.
Det er fuldstændigt de samme regler som gælder for os andre almindelige dødelige - skorstensfejere er også almindelige dødelige.
Jeg kan personligt ikke se hvad de brokker sig for. Hvis de bruger en rundsling i stål og et holdereb, er de sikret mod fald. Det er ikke reglerne for "standsning af fald", hvor fæstningspunktet skal kunne holde til 1000kg man skal bruge, men derimod reglerne for "hindring af fald" og deri er der ingen regler for, hvad dit fæstningspunkt skal kunne holde til, andet end personens vægt.
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Sidder lige og tænker på, at det er nu man skal opfinde en skorstensfejer "robot".
En lille enhed, som kører op i skorsten, med en roterende børste foran, og kommer ned igen, man kunne sætte ind i skorsten via renselemmen.
BWJ
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
coctail skrev:http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-10-1 ... skorstenen
Arbejdsmiljø loven gælder IKKE for os dødelige (Private)
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
DBS skrev:Sidder lige og tænker på, at det er nu man skal opfinde en skorstensfejer "robot".
prøv lige og google den inden du bruger for meget tid på at udvikle.. min søsters nabo ville lave en til at vaske flagstænger med, bare dumt den var opfundet.. :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
