der er millioner af artikler omkring natsænkning, og meningerne er mange.
Personligt, mener jeg det er total spild at slukke om natten, for den afkøling du laver, giver jo bare den højere opvarmning bagefter.
Bigfoot skrev:der er millioner af artikler omkring natsænkning, og meningerne er mange.
Er som udgangspunkt enig. MEN der er blevet regnet på at det kan betale sig at sænke temp med nogle FÅ grader IKKE SLUKKE.
Egentligt fornuftigt nok lavere temp. Difference = varmetab
Du kan sætte en timer på oliefyret, så den stopper i god tid inden du går i seng men nok til at holde temperaturen i huset til sengetid.
Så sætter du en termostat på til at styre pumpen, så den stopper når der ikke kan hives mere varme ud af anlægget.
Når så oliefyret starter igen om morgenen og pumpen også går i gang igen, for at varme huset op, så har du sparet lidt, især hvis du har rør i skunk udenfor husets isolering, men du risikerer at rørene fryser til om natten og den besparelse du får, er kun strømforbrug til pumpen, sammen med dårligere varme i huset døgnet rundt og risiko for frostsprængte rør.
Hvis din oliefyr er født med ur til natsænkning, så kan du bruge det og spare lidt, men skal du ud og købe udstyr til at styre det, så tjener du det nok ikke hjem i fyrets levetid, desværre.
