Isolering af PU skumrør
rehan09
Indlæg af rehan09 »
Hej alle
Jeg har en række varme vandrør, som er isoleret med skumrør.
Der har jeg så brugt alu tape for at lukke der hvor skålene ikke slutter tæt til.
Det som så er problemet, er når tapen har siddet et stykke tid og bliver varmt. Så klistrer det ikke så godt længere og giver slip.
Nogen med en idé til hvad jeg kan bruge i stedet?
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Re: Isolering af PU skumrør
Indlæg af baggadap »
Jeg vil foreslå du skifter dem ud med ordentlige rockwool rørskåle. De kan afhentes gratis mange steder hvis du søger om energitilskud samtidig, fx VVS eksperten.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
rehan09 skrev:Hej alle
strips :great:
rehan09
Indlæg af rehan09 »
Men vil tapen på Rockwool rør ikke gøre det samme? Slippe over tid?
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
rehan09 skrev:Men vil tapen på Rockwool rør ikke gøre det samme? Slippe over tid?
Noget vil gøre, jeg har en meter ud af 26 der har løsnet sig, men tror det er mere ham der satte det op det er galt med... :wink:
men gider du ikke skifte det hele så er gaffa tape altid godt.. :)
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
rehan09
Indlæg af rehan09 »
Hmm, gaffa må til så, lidt ærgeligt at man ikke kan bruge alutape :-/
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Hvordan sætter du alutapen på?
På langs, så den kun hæfter på skummet, eller vælger du nogle steder at kører alutapen rundt, så den hæfter på sig selv ?
Jeg vil lige som andre anbefale rockwool skåle, med tilskud koster de gratis, og de sendes med posten til dig, kan ikke være nemmer.
rehan09
Indlæg af rehan09 »
Hele vejen rundt sidder bedre fast, på langs ja så ryger den af.
mchlbk
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
Areal: 270 m2
Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
Årligt forbrug: Endnu ukendt.
Geografisk sted: Odsherred
Har takket: 30 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af mchlbk »
Normalt taper man først og fikserer derefter med ståltråd. Alutape, gaffatape og den type tape der sidder på nogle rørskåle fra fabrikken holder kun få år, men rørisoleringen skulle jo gerne holde årtier.
Rockwools Lille Tekniske, se under 'Fastholdelse': http://www.rockwool.dk/produkter/u/1102 ... -isolering
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Man kunne jo bruge http://www.dvcenter.dk/isolering/clips- ... 0-stk.html :lol: :great:
