Indstillinger
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
Ronnie van Ingen
Tilmeldt: 31 jan 2016 09:06
Mit fyr: KSM-Tuxedo 20 FX
Areal: 175 kvm+ 202 kvm vær
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 7660
Indstillinger
Indlæg af Ronnie van Ingen »
Hej i forum
Jeg er endelig blevet den lykkelige ejer af en Tuxedo 20 FX og en 4 m3 silo. Jeg fyre med flis og det hele kører som det skal. Tror jeg :)
Men ville gerne vide om man ikke kan optimere instillingerne? Lige nu kører det hel på standard.
Tænkte at der jo nok var nogle herinde der ved noget. Jeg er selv helt ny i stoker.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Indstillinger
Indlæg af J-B »
Tillykke med dit nye fyr.
Den er vel med iltstyring? så er det eneste du kan ændre for at undgå at den går ud under pausefyring, er at ændre 20 minutter til 10 minutter under pausefodring.
Så er der kun en anden kendt fejl der kan få fyret til at gå i stå, du har glemt at fylde siloen :wink:
Ronnie van Ingen
Brændsel: Flis
Re: Indstillinger
Ja den er med iltstyring og automatisk tænding. Tænkte også på kedel temp. og hvor langt den skal gå ned før den tænder igen.
Alt generalt hvad der kan få den til at køre lidt mere optimal og måske spare lidt på flisen
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Re: Indstillinger
Indlæg af Flisbrænderen »
Også et tillykke herfra. Så er du jo godt kørende nu.
Jeg har en del erfaring i KSM og flisfyring igennen 6 år.
Først et par spørgsmål.
Hvor tør er din flis ca. ?
Hvad er din kedeltemp indstillet til ?
Hvad er din ilt % indstillet til ved fuld ydelse ?
Ser du nogensinde røg op af skorsten ?
Har du akkumuleringstank tilsluttet og evt. hvor stor ?
Hvor stort er dit varmeforbrug lige nu eller hvilken ydelse står fyret på det meste af tiden ?
Har du PC overvågning tilsluttet ?
Kører fyret start / stop kørsel, altså uden pausefyring ?
Hvad er din røgtemp ?
Harrenor
Tilmeldt: 19 feb 2017 23:07
Mit fyr: Benekov Pelling 27 Silver
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 65
Har takket: 4 gange
Re: Indstillinger
Indlæg af Harrenor »
Flisbrænderen skrev:Også et tillykke herfra. Så er du jo godt kørende nu.
Når du nu spørg til alle de ting, ja så bliver jeg jo straks interreseret.? :) har nemlig også lige investeret i et KSM :great:
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Re: Indstillinger
Harrenor skrev:Når du nu spørg til alle de ting, ja så bliver jeg jo straks interreseret.? :) har nemlig også lige investeret i et KSM :great:
Har en del erfaring med flisfyring i KSM med PCT 400 styring, som også er den styring du har i din.
Du må gerne ringe, hvis du vil have nogle tips på 4242 5125, da der er svært at forklare kort på skrift. :wink:
Mvh Johannes
Harrenor
Areal: 195
Dagligt forbrug: 65
Har takket: 4 gange
Re: Indstillinger
Flisbrænderen skrev:Har en del erfaring med flisfyring i KSM med PCT 400 styring, som også er den styring du har i din.
Mvh Johannes
Det vil jeg helt sikkert benytte mig af Johannes, men er lidt hængt op i tiden, så hvis det er iorden med dig hvis det bliver i den nærmeste fremtid.? :)
Mvh Henrik
Flisbrænderen
Brændsel: Flis
Re: Indstillinger
Harrenor skrev:Det vil jeg helt sikkert benytte mig af Johannes, men er lidt hængt op i tiden, så hvis det er iorden med dig hvis det bliver i den nærmeste fremtid.? :)
Mvh Henrik
Du giver bare lyd når du er klar.
Tilbage til "KSM Stoker"
