Indendørs pudse produkt til multiplader
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Halløj i forum
Jeg har flyttet en dør i et huset med pudsede indvendige letbetonsvægge.
Hullet er muret til med 100mm multiplader. Jeg skal have pudset godt 10mm på begge sider for at det murede flugter med væggen.
Hvilket produkt er godt at pudse med?
Hilsen Finderup
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Mit fyr: Woody Black Star mini
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 22 gange
Re: Indendørs pudse produkt til multiplader
Indlæg af vilhapiller »
Hej.
Til sådan et lille pudse projekt kan du fint købe færdig pudse mørtel, der findes flere forskellige mærker.
Jeg bruger selv for det meste skalflex.
Du kan med fordel starte med at kaste det ud, det vil sige lave noget meget tyndt som du kaster/svipper ud på fladen som skal puses i et meget tyndt lag så du for en rug overflade, lad det gerne tørre i et døgn herefter kan du trække pudse mørtel på. Ret af med en skinne / et bræt som kan nå fra den ene side til den anden side og puds med et pudse bræt. Husk at vande lidt for med vand inden du starter idet at multi plader og andet som gasbeton tørre dit mørtel meget hurtigt ud.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Tak for svar - tænker du på Skalflex multipuds -> http://skalflex.dk/side5231.html
Hilsen Finderup
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Jeg ville bare tage den helt almindelige http://skalflex.dk/side5247.html
Når den er på tilbud kan du få 3 sække for 100 kr.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Takker - Det bliver den jeg køber på lørdag :great:
Hilsen Finderup
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
:great:
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Kunne denne evt. også bruges? ->http://skalflex.dk/side10632.html
Den er kun til indendørs brug og lidt billigere - selvom priserne ikke noget at brokke sig over for disse varer/mængder jeg skal bruge.
Hilsen Finderup
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Ja den kan du også bruge. Der hvor jeg handler har de for det meste bare ikke den. Men kan du få den så tager du bare den.
