Tilslutning til skorsten - forskelig rørdiameter..
nikgol
Tilmeldt: 19 okt 2016 19:23
Senest aktiv: 04 nov 2019 19:46
Har takket: 5 gange
Indlæg af nikgol »
Hej,
Jeg står overfor at skal indstallere et nyt woody pillefyr (16kW) i et udhus (hvor det gamle oliefyr står nu). I den forbindelse er jeg blevet i tvivl om hvordan jeg får sluttet til skorstenen. Selve skorstenen er en isokern på ca. 5m der er bygget op udenfor huset. Inde fra huset er der to rørføringer over hinanden: Nederst - gammel uisoleret røgrør på 160-170mm og, øverst - isoleret røgrør på 100mm.
Den påtænkte woody har en afgang på 130mm, så spørsmålet til professoren: "Hvordan får jeg nemmest parret to af dem?" Ummidelbart tænker jeg at det ville være bedst at slutte til det øverste rør da det er isoleret, men jeg ved ikke om man må gå ned i rørdiameter ud mod skorstenen (i forhold til fyrrets afgang på 130mm).
Alle inputs er meget velkomne...
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Tilslutning til skorsten - forskelig rørdiameter..
Indlæg af Bigfoot »
så vidt jeg er informeret, må der fra fyrets munding til skorstenens munding, ikke være neddroslet i dimension, så når fyret går ud med 130mm, så skal den dimension holdes hele vejen ud.
Senest aktiv: i går 13:29
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
nikgol skrev:Hej,
Man må ikke gå ned i dimension.
Røgrør skal være stigende fra kedel til skorsten.
Hvis du er i tvivl om hvordan det skal udføres, så spørg fejer. :great:
Det er ham der skal godkende installationen.
nikgol
Har takket: 5 gange
Indlæg af nikgol »
ok - tak for svarene -jeg tænkte jo nok den ikke gik :(
Jeg prøver at vende det med fejeren...
