Automatisk styring af snegletid
Wowjoey
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Senest aktiv: 07 nov 2016 10:02
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Indlæg af Wowjoey »
Jeg har en Baxi 1,5
Kan man få en styring som selv styrer snegletiden? Fra efterår til forår går jeg konstant og justerer på snegletiden mellem 0,3 sek til 0,8 sek. Og det ville da være smart hvis man kunne få en styring som selv styre det?
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Automatisk styring af snegletid
Indlæg af Bigfoot »
desværre..... det kan du ikke.
Wowjoey
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey »
But why? Altså det burde da ikke være svært at lave sådan et print? :-)
Loppe Unik
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Wowjoey skrev:Hej
Jeg har en Baxi 1,5
Hvad skulle dette print styre efter / hvorfra skal det få at vide hvilken indstilling det skal vælge ?
Du må nok beskrive din ide lidt mere...
/ Christian
Wowjoey
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey »
Jeg tænker jo bare at når (man har iltstyring) snegletiden når sek lav når f.eks 50 så sætter den snegletiden ned, og når sek lav når 20 så sætte den snegle tiden op. Jeg har ikke selv forstand på det men det burde da kunne laves. Det er jo ikke raket videnskab. :-)
Loppe Unik
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Wowjoey skrev:Jeg tænker jo bare at når (man har iltstyring) snegletiden når sek lav når f.eks 50 så sætter den snegletiden ned, og når sek lav når 20 så sætte den snegle tiden op. Jeg har ikke selv forstand på det men det burde da kunne laves. Det er jo ikke raket videnskab. :-)
Tja..
Den kan da som udgangspunkt saktens køre med 0,3 om vinteren...den vil jo bare gå på høj hvis behovet bliver stører en effekten på lav..
Personligt synes jeg at pausen mellem fremføring ikke bør være mere end 40 og korteste pause kan saktens være 10-12 det giver betydelig mere effekt ,men det er smag og behag er jo ikke ens,og du har jo rimelig mange m2
Wowjoey
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey »
Thy.. du har selv indstillet den til at være 60.. altså pausen mellem fremføring.. :-) Den sidste indstilling vi snakkede om i tlf :-) ELLER Var vi ikke der omkring? Den havde jo selv reguleret sig selv.
Loppe Unik
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Wowjoey skrev:Thy.. du har selv indstillet den til at være 60.. altså pausen mellem fremføring.. :-) Den sidste indstilling vi snakkede om i tlf :-) ELLER Var vi ikke der omkring? Den havde jo selv reguleret sig selv.
Så har det været en fejl..anbefaler 40 :oops:
Wowjoey
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey »
Den er hermed justeret til 40. Blæs er sat til 75. Er det ikke meget?
Loppe Unik
Wowjoey
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey »
Thy jeg kan se du har en udetemp føler på. Hvad gør den?
Loppe Unik
