Dimension af føderør til gennemstrømsvandvarmer
HNS
Tilmeldt: 21 okt 2016 09:06
Indlæg af HNS »
Hej alle.
Jeg vil gerne vide hvilken størrelse pexrør, der skal til at føde en gennemstrømsvandvarmer, som skal trække to vandhaner og en bruser.
Jeg har direkte fjernvarme, der er 65-70 grader.
Der er ca 8 meter fra fjernvarmeudtaget til veksleren.
På forhånd tak.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Dimension af føderør til gennemstrømsvandvarmer
Indlæg af pelle »
Jeg har 15 meter 15 mm pex til fordelerrøret inde i huset. 2 badeværelser . Vi kan sagtens være to i bad samtidig. Men, ok.. 18 mm pex så, er du ikke gået helt galt i byen.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg forstår nok spørgsmålet lidt anderledes.
Jeg går ud fra der er tale om varm frem og kold retur til fjernvarmen?
Hvor stor er veksleren, så kan vi da prøve at regne på nødvendigt flow.
Mvh. Sophus
HNS
Indlæg af HNS »
Fjernvarmen kommer ind i mit skur. Her sætter jeg fordeleren, som trækker to radiatorstrenge, en varmevekslertreng til brugsvand og så en streng til kommende gulvvarme.
Det er strengen til varmeveksleren, jeg er i tvivl om. Resten har jeg ført i 15 mm
Jeg er i tvivl om man kan nøjes med 15 mm eller om man skal op i 18 mm. Alt over det, synes jeg virker voldsomt. Og jo tykkere røret er, des højere er tomgangstabet, da hastigheden er mindre end i et tyndere rør.
Så Pelle, jeg tager dit bud på 15-18 mm ;)
Også tak til dig, Sophus. Veksleren er ikke købt endnu, men da jeg er ved at lægge nyt gulv, er jeg nødt til at føre rørene nu.
Mange tak :)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det er jo fordi min varmtvandsbeholder sidder ovenpå akkumulerings tanken ude i laden. Varmtvandsbeholderen varmes op via selvcirkulation fra akku tanken..Derfor er der 15 meter ind til fordeler røret i huset. Selv om det er i 15 mm har vi aldrig nogensinde haft det mindste problem med dette. Tværtimod er der varmt vand næsten med det samme. 10 meter 15 mm pex kan indeholde 0.7 liter vand. Min knægt der er i lære som vvser påstår at en 15 mm pexrør kan give lige så meget vand som en 3/4 tommer jernrør, da pex er helt glat indvendig og der derfor næsten ingen modstand er. Alt det ved jeg ikke så meget om, men min erfaring fra mit anlæg, giver ham nok ret.
Du kan jo bruge et tomrør der kan gå en 20 mm igennem til det 15 eller 18 mm pex. Så, kan du jo nemt skifte det om. Det tror jeg dog ikke bliver nødvendigt.
HNS
Indlæg af HNS »
Jeg har lagt 18 mm pex ind til min kommende gennemstrømsvandvarmer. Det skal nok blive godt :)
