Baxi 2,5 F - Display flimmrer.
skytt
Tilmeldt: 03 feb 2008 13:32
Senest aktiv: 22 jan 2023 13:53
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 600 F
Areal: Ca. 350
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Ribe
Indlæg af skytt »
Hej, er der nogle her på dette forum,som har oplevet at display, og lysdioder flimrer, fyret kører normal,
men tænker, at det måske er en løs forbindelse på print.
Stokeren er fra 2006 og med iltstyring
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Baxi 2,5 F - Display flimmrer.
Indlæg af Bigfoot »
en løsning kan være at rense bagsiden af panelet med trykluft.
Det er set før at aske og skidt kan lave lidt ravage.
skytt
Areal: Ca. 350
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 12
Indlæg af skytt »
Tak for det hurtige svar, jeg prøver at rense det. :-)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
skytt skrev:Hej, er der nogle her på dette forum,som har oplevet at display, og lysdioder flimrer, fyret kører normal,
Tvivler på at rens vil hjælpe, hvis display + dioder står og blinker i sådan fast takt, så vil jeg
(uden at have haft mulighed til at måle på det)
sige at du sikkert har et powerprint der er meget tæt på at være træt og står til udskiftning eller renovering.
/ Christian
skytt
Areal: Ca. 350
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 12
Indlæg af skytt »
Har skiftet powerprint, så nu blinker den ikke til mig mere. :-)
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
skytt skrev:Har skiftet powerprint, så nu blinker den ikke til mig mere. :-)
Super godt at høre ,at det var det rigtige der blev fundet frem til..
Er det så renoveret eller nyt?
skytt
Areal: Ca. 350
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 12
Indlæg af skytt »
Jeg købte en ny, til ca. 1500,- så må jeg lige finde ud af, hvor stor kondesatoren er, og få den skiftet.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Der er jo nogle Stoker Pro frænder, der kan levere Power Print til langt
mere forbruger venlige priser, som f.eks Dr. Thy, Bigfoot og T-mek,
så kontroller lige med dem, inden der investeres fuld pris.
Makami
Tilmeldt: 03 jan 2018 11:46
Senest aktiv: 13 nov 2022 16:08
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 (efter medio 2006)
Areal: 267 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Geografisk sted: 6800 Varde
Indlæg af Makami »
T-mek skrev: 21 okt 2016 13:35 Tvivler på at rens vil hjælpe, hvis display + dioder står og blinker i sådan fast takt, så vil jeg
Hej,
Jeg har et jeg har et lignende problem med min baxi 2.5. Displayet blinker når sneglen aktiveres. Fyret kører upåklageligt til fremløbstemperaturens er omkring 60-61 grader, så stagnerer den. Og her omkring begynder fyret at afbryde, eller give alarm a-3. Sneglen kører uhindret. Røgtemperaturføleren har været ude, og reagere realistisk ved at falde i temperatur, den flimrer dog også en del.
Nogen der har et bud på en lønsning? Er det powerprintet?
Håber der stadig er nogen herind der kan hjælpe!
Mvh Mark
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Det er et godt sted at starte.
