ny stoker.
dbstoker
Tilmeldt: 24 okt 2016 16:26
Senest aktiv: 06 nov 2016 21:43
ny stoker.
Indlæg af dbstoker »
Er ved at bestille en DB stoker og vil høre om der er nogen der har en god idé til hvordan det skal skrues sammen. Det er med åben ekspansion og uden akkurat. Nogen gode idé til udstyr og opsætning af anlægget.
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Senest aktiv: -
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Re: ny stoker.
Indlæg af PellX21 »
hvis den kan købes med autotænding, så er det en god investering.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: ny stoker.
Indlæg af Bigfoot »
kan se den kan fås med autotænding.
Ikke nødvendigvis et must, men klart en fordel må jeg indrømme.
Men hvorfor åben ekspantion??
dbstoker
Re: ny stoker.
Har også bestemt det skal være med automatisk tænding. Jeg laver åben ekspansion fordi beholderen allerede sidder deroppe. Der ligger også en akkutank på loftet som måske skal kobles til.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Re: ny stoker.
Indlæg af timkenneth »
hvor stor er stokeren kontra de m2 der skal varmes op? hvis den er til den store side er det en god ide at koble akkutanken til og så fyre 100% det meste af tiden.
går ud fra det skal kobles på et eksisterende system med rør og det hele? du skal have shuntet kedlen, kan gøres med en alm ventil med fjernføler. mener kedel retur (gerne) skal holdes over 55 grader.
men en god ting er at give god plads rundt om det hele til reng. og vedligehold, og så skal det selvf overholde alle regler og sådan...det har du nok snakket med skorstensfejer omkring.
dbstoker
Re: ny stoker.
Det er en db stoker på 16 kw. Der skal vel også blandeshunt på hvis jeg ikke sætter akkutank på?. Overvejer en Termomix S 3-vejs shuntventil med SmartComfort CT1000.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Re: ny stoker.
Indlæg af Bigfoot »
jeg har faktisk sådan en automix ventil, bare modellen lidt ældre. Den fejler ikke noget, har kun kørt ganske kort her, da jeg har skiftet til noget lidt anderledes.
Den kan vi godt finde en god pris på.
giv mig et kald på 31 14 54 66, hvis det skulle være interessant.
dbstoker
Re: ny stoker.
Det skal jeg nok have i baghovedet. Det skal forresten varme 170 m2 op.
PellX21
9
Senest aktiv: -
Re: ny stoker.
Indlæg af PellX21 »
det var ikke meget til 16kw? Laves de i mindre størrelse? Jeg ved andre stokerproducenter laver 10-12kw modeller. Anyways endnu et argument for autotænding.
I forhold til åben vs. lukket ekspansion - kan det ikke svare sig ift. forbruget at køre med lukket? (jeg ved det ikke selv, så jeg spørger)
dbstoker
Re: ny stoker.
De mindre modeller de laver kan ikke fyre med flis og hvad ellers jeg kan finde på at smide i det. Jeg ved ikke om det er åben eller lukket ekspansion der er mest økonomisk.
