Fyr kører for højt op i temperatur?
AndersJ
Tilmeldt: 24 okt 2016 19:43
Indlæg af AndersJ »
Hej StokerPro.
Helt ny på dette dejlige forum, så bær over med mig, og ret endelig på mig :-)
Har netop købt en ejendom med pillefyr.
Umiddelbart noget Woody/Blackstar, er vist et 10 kw (Håber at jeg falder en manual et sted)
Fyret kører fint, men har mange start/stop, da "Ønsket temperatur er opnået"
Temp er sat til 68 grader med + - 5 grader, og burde derfor stoppe ved ca. 73 grader max, men den kan finde på at køre op på ca. 85. grader, inden den stopper.
Er det ikke mærkeligt?
Defekt styring?
I den perfekte verden burde fyret vel selv drosle ned på effekten, således den hele tiden holder temperaturen og derfor ikke skal starte / stoppe?
Ser frem til at høre fra Jer.
På forhånd mange tak.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Fyr kører for højt op i temperatur?
Indlæg af pille bruger »
AndersJ skrev:Hej StokerPro.
Defekt styring?
Her er en manual http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
Diff over må gerne være 10 eller 15 gr. ( 5 er for lidt icon_cheesygrin.gif )
Er temperatur differencen for lille, ja så er det du får de mange start/stop.
Er styringen på StokerCloud ?
AndersJ
Indlæg af AndersJ »
pille bruger skrev:Her er en manual http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
Hej Michael.
1000 tak for dit svar.
Jeg ændrer diff :)
Er ikke på StokerCloud desværre, mit internet er lidt langt fra fyrrummet :/
Har du et godt bud på hvorfor det kører så højt op i temperatur? (Sat til 68 grader, kørte op over 80 grader...)
På forhånd tak og god aften.
Hilsen Anders.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Når fyret laver varmt vand er dersom regel et højere tillæg til kedeltemperatur.
Og hvis du ikke bruger varmen, er fyret nødt til at slukke når det ikke kan drosle mere ned. Men det er svært at svare på når du ikke er online. Hvad med at sætte en powerline eller wifi repeater op?
AndersJ
Indlæg af AndersJ »
baggadap skrev:Når fyret laver varmt vand er dersom regel et højere tillæg til kedeltemperatur.
Mange tak for dit svar.
Vil prøve at arbejde videre på internetopkobling.
Fyret tænd/slukker nu NOGET mindre, efter diff blev sat til -10/+10, dejligt.
Ingen bud på hvorfor den nogle gange bliver +80 grader? Sat til 68 grader.
På forhånd tak! :-)
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg vil skyde på at grunden det når 80 grader , er at når det når max temp og skal lukke ned går blæseren op på 100 % for at brænde de sidste piller af ,og så sender det extra meget varme ud i kedlen , men så længe overkogsikring ikke slår til er der ingen ko på isen :wink:
AndersJ
Indlæg af AndersJ »
HR LUCCA skrev:Jeg vil skyde på at grunden det når 80 grader , er at når det når max temp og skal lukke ned går blæseren op på 100 % for at brænde de sidste piller af ,og så sender det extra meget varme ud i kedlen , men så længe overkogsikring ikke slår til er der ingen ko på isen :wink:
Mange tak for dit svar, det er værdsat!
Lyder som en rigtig god forklaring.
Vedr. overkogssikring, tænker jeg at displayet ville fortælle mig hvis dette var i "spil"? :>
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Hvad er din Vvb temperatur sat til?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
