Luk hul i skorstenen?
anqders
Tilmeldt: 24 feb 2008 17:12
Mit fyr: MULTI 22 M/ HERCULES 16KW
Dagligt forbrug: Omkring 17kg (marts)
Årligt forbrug: beregnet ca. 6T
Indlæg af anqders »
Da jeg fik installeret nyt fyr blev der fjernet to gamle røgrør, og lige nu er der bare stoppet isolering i hullerne, og det var egenlig planen at få en murer ud og ordne det.
Her på egnen er det dog ret svært lige at finde en murer som har tid og er billig, så spørgsmålet er om man kan ordne sådan noget selv? (Hvis man må naturligvis).
Hvis der nu findes en nem og smart måde så kan jeg jo sikkert lave det selv, for jeg har da leget lidt med mørtel og mursten før. :great:
Anders Nielsen
aastrup
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Geografisk sted: FALSTER 4850
Re: Luk hul i skorstenen?
Indlæg af aastrup »
lidt stumper mursten og en klat mørtel så sku den være klaret
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
Hvis det er indvendig er det bare at købe en posefærdigmørtel i jem&fix samt nogle mursten og så bare gå igang men husk atfugerne mellem stenen skal være fyldte.
anqders
Indlæg af anqders »
Super, det er jo lige til så. :) Så har jeg noget at lave i weekenden.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Ja egentlig burde man gemme det stykke, som tages væk til røgrøret. Så kan man anvende den til eventuelle lapninger senere!
Jeg anvender ofte Alfix flisemørtel til disse småreparationer. Fantastisk at arbejde med!
Det er Leth! :great:
Mvh Peter
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Min skorsten er lappet et par steder, det er osse bare med mørtel og cement og lidt alm mursten så er det :great:
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
HenrikN
Tilmeldt: 23 jan 2008 15:21
Mit fyr: Reka HKRST-10
Areal: 156 m2
Brændsel: Skovflis
Fremviser gerne i postnummer: 4583
Dagligt forbrug: Ca. 500 l pr. døgn
Årligt forbrug: 60 - 80 m3 flis
Indlæg af HenrikN »
Hej!
Du kan også vælge at bruge en lecablok. Den er nem at hugge til med en økse, og du slipper for alle fugerne. Desuden er den nemmere at pudse på bagefter, hvis det altså er det du skal :)
Mvh. Henrik
Venlig Hilsen
Henrik
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Geografisk sted: Auning Djursland
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Ja min far der er gl. murer "kastede" osse bare nogle murstens stumper ind i hullet! Husk evt. at komme lidt og jeg mener lidt opvaskemiddel i din sand cement blanding hvis det er sådan en du laver! Det får den til at være meget lettere at arbejde med, den bliver ikke så stiv at gratte med! :great:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Michael Lind Hansen skrev:Ja min far der er gl. murer "kastede" osse bare nogle murstens stumper ind i hullet! Husk evt. at komme lidt og jeg mener lidt opvaskemiddel i din sand cement blanding hvis det er sådan en du laver! Det får den til at være meget lettere at arbejde med, den bliver ikke så stiv at gratte med! :great:
Det er da et sjovt cowboy-trick, det har jeg aldrig hørt om. Men sikkert effektivt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Ja men det var den gamle der lærte mig det! Der skal ikke andet end et par dråber i vandet når du hælder det i dit sand og cement! Af frygt for at det komme til at lyde som en tv-shop reklame : Jeg kunne aldrig få det til at virke når jeg skulle prøve at mure men med lidt flydende opvaske middel ude fra køkkenet i lykkedes det selv for mig at lappe huller! icon_cheesygrin.gif
