Flad trykekspansionsbeholder?
C@sper
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Senest aktiv: 24 jun 2023 22:15
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af C@sper »
Jeg har registreret et forholdvis højt tryk udsving i min centralvarme installation når fyret er slukket og temp. i systemet er faldet markant, også når fyret kører. Under drift er trykket ca. 1½ bar og når systemet koldt er den helt nede på 0,2-3 stykker. Når jeg banker på beholderen virker den fyldt med vand, uanset om fyret kører eller ej. Er det mon på tide med en ny beholder?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 19:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Flad trykekspansionsbeholder?
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeps
En typisk fejl der, som du oplever, medfører at trykket farer op og ned.
En trykekspansionsbeholder må anses som en sliddel.
/John
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ja det er klart en fejl...
med mit kendskab til beholdere, så er de flade omkring et maks af 18 liter, er det overhovedet stort nok til dit hus? kan se du har 234 kvm.
En anden fejl der sikkert også er gjort, det er at beholderen sidder på fremløbet, og de har det svært med varme i dag, de beholdere.
Jeg skiftede nogle stykker indtil jeg flyttede det ned på returen.
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Jeg tænkte så langt som til at montere den på returen da jeg lavede fyrrummet. Men der kan da være noget om snakken om at den måske er for lille. Tror måske kun den er på 12 liter - tjekker det lige senere. Men der er kun kommet vand ud af overtryksventilen én gang da min vvb sprang læk i en solvarme spiral. Jeg har 12 radiatorer i blandet størrelse og ca 15kvm gulvvarme, og huset er i tre plan med en lille vaskekælder.
Hvad skal trykket være i den nye beholder? Tænker højden fra det laveste punkt i kælderen op til den øverste radiator er ca. 8-9m.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Så skal du prøve at koble beholderen fra anlægget og fylde luft i den ventil der sidder på den. Trykket stiller du til 1 bar, så monterer du den igen og sætter 1,1 bars tryk på anlægget når det er afkølet.
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Dumt spørgsmål, men skal kuglehanen foran beholderen være åben eller lukket når jeg fylder vand på anlægget? Jeg har lige skiftet beholder og den gamle var fyldt med 18 liter vand - altså defekt.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Bare lad den være åben.
Hvilket fortryk er der i den nye beholder?
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Jeg har toppet op til 1 bar.
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Der var 0.5bar ab fabrik.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
C@sper skrev:Jeg har toppet op til 1 bar.
:great:
