Har gennemtrawlet dette forum, for at finde ud af rørinstallationen på mit nye Scotte pillefyr, og er nået frem til den opsætning, i kan se på billederne. Jeg vil dog gerne høre om opsætningen er ok, vil i give jeres besyv? Er nok mest i tvivl om trykekspansionsbeholderen er placeret rigtigt?
Har et T rør direkte i fremløbet på fyret, hvor trykekspansionsbeholderen så er placeret på et rør der går til ventre for fyret, og cirkulationspumpen er placeret på røret der går mod højre.
Det er sat "løst" op, så jeg kan nå at ændre på det, inden jeg går i gang med pakgarn etc., så jeg er klar over at det kosmetisk ikke ser helt godt ud endnu, og at trykekspansionsbeholderen og overkogningsikring ikke er sat på endnu.
Fyret skal udelukkende bruges til opvarmning af et værksted og der er ikke vvb på. Er der nogen idé i, at sætte en flow måler på?
Tak for hjælpen!
Er denne opsætning ok?
- Tilmeldt: 26 jul 2012 12:16
- Senest aktiv: 28 okt 2016 12:05
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Er denne opsætning ok?
personligt ville jeg sætte ekspantionsbeholderen over på returen.
Overtryksventilen kan du lade sidde der hvor den gør, den behøver ikke det lange rør over til væggen der, bare sæt den direkte i udgangen på det T på fremløbet om nødvendigt.
Og så ville jeg sætte ekspantionsbeholderen ned på retur, inden shunten et sted. Det er det koldeste sted på returen, så holder den længere.
Ja, men jeg synes bare der er flere der skrive,r at ekspansionsbeholderen skal sidde på sugesiden af pumpen?
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Returen er da også sugesiden...........
Ekspantionsbeholderen skal helst ikke have det for varmt. De er ret dårligt bygget i dagens danmark, og derfor kan det forringe levetiden på beholderen, hvis den sidder på fremløb.
Ok, tak for hjælpen Bigfoot, jeg flytter den. Så lærte jeg også noget nyt i dag!
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Placeringen af Trykexp. beh, du skal sætte den på returen til kedlen som bigfoot siger, har selv måttet lære det på den "hårde måde" med 2 trykexp. beh. på hver 200l, det kostede små 2000
