Indlæg
af EJB »
Godaften til alle!
Ja, så er den gal igen. Fyret skal startes op for en ny vinterperiode, og de samme problemer som sidste år opstår. Fyret melder udbrændt og hver gang viser det sig at være aske der har lagt sig foran luxmåleren. Der stilles på luften og intet hjælper, bedst som man tror, at nu er problemet løst, så opstår det igen, selvfølgelig altid når det er mest ubelejligt.
Så idag efter en dejlig tur med hunden til stranden, kommer jeg hjem, og konen siger: "Jeg tør næsten ikke sige det, men fyret er gået ud. Jeg prøvede at starte det, men det virkede ikke". Derfor stod der heller ikke noget i displayet om hvilken fejl, men hun kunne da huske det var noget med røgsuger og 70%. OK, jeg starter op og kontrollere røgsugeren, den ser ud til at virke fint, fint. Som sædvanlig skal det ha' to forsøg for at starte, men starte det gør det så i andet forsøg.
Så er det jeg går ind i menuen, for at stille på røgsugeren, og her blinker rød alarm i øverste venstre hjørne, går tilbage til hoved-displayet, her ser alting ud til at køre, røgtemperatur, flowmåler osv. Alt ser ud til at være OK, men tilbage i menuen står den røde alarm stadig og blinker. Prøver at slå tilsluttede følere fra, som angivet i manualen, men det hjælper ikke. Fyret køre, men hver gang jeg går ind i menuen, står alarmen og blinker rødt.?
Hvorfor er den kun i menuen, den burde da, hvis der er alarm, stå og blinke i hovevinduet, men her ser alt ud til at være i orden. Har I nogen forslag?
Hvis der er en 1500 ejer, hvis fyr køre eksemplarisk, og befinder sig på Langeland eller Fyn, og gerne vil modtage besøg i sit fyrrum for en snak, vil jeg meget gerne kontaktes.
