Hvilken pille kan i folk i blå stue anbefale
Jesper84
9
Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
Senest aktiv: 28 sep 2022 15:43
Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
Areal: 250
Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 25-35
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af Jesper84 »
Da jeg står og skal ha bestilt piller, ville jeg høre jer om i har nogen anbefaler. Er der nogen som er bedre end andre..
Har selv kigget lidt på Fågelfors 8 mm og Premium Wood træpiller, 8 mm
Blevet takket: 136 gange
Re: Hvilken pille kan i folk i blå stue anbefale
Indlæg af Brandsen »
Jeg køber Neova piller i 8mm hos Bio-Brændsel i Ringsted, og dem har jeg altid været super
tilfreds med, meget lidt smuld fordi de sigter pillerne ved opsækningen i Ringsted.
Bruger dem til både Scotte og Baxi.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har prøvet lidt af hvert....
den æder det gerne, bare det ikke er alt for ringe.
Men har kørt et par sæsoner på RW og stampemøllen har også været igennem.
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Den tar hvad der er billigst
Dog egepiller rapspiller og ligende er der vildt meget aske/ slakker i.
Så gå bare efter det billigste træpiller
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Jeg har for første gang bestilt en sæsons forbrug hjem. De kom fra pillemadsen,- barlinek 6 mm da de var på tilbud. Jeg sparede rundt regnet 4000 kr i forhold til den lokale leverandør af piller. har nu kørt med dem i halvanden måned, og det køre bare. Ikke mere aske end med de dyre piller, og sækkene har en lidt anden form, der gør dem nemmere at tømme helt end den slags der er længere og lidt slankere i det.
Hvis der ikke er andet i end træ i træpillerne, så er brændværdien den samme/kg. Så jeg ville også gå efter de billigste fra en anerkendt leverandør.
Mvh Jan
KimP
9
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy
Indlæg af KimP »
Har også fået 6mm Barlinek Ramme træpiller. Efter at være gået fra 8mm krævede det lige lidt justering med hjælp fra hr. Thy
De asker ikke meget, og sækkene er som nævnt lette at tømme helt.
