udsugnign i fyrrum
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
udsugnign i fyrrum
Indlæg af RLStyling »
jeg har fået en idé om at sætte en emhætte op. hen over mit fyr, så når jeg åbner lågen for at smide en pind i fyret. så kan jeg lige tænde den så alt røgen bliver suget ud i stedet for at fylde hele fyrrummet.
men er det lovligt???
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: udsugnign i fyrrum
Indlæg af Julehund »
er ved at undersøge samme sag!! men med et rør ud i det fri med motor på.. (spørger skorstensfejer ved næste besøg)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Jo tror nok det er lovligt. Men så er det da først du får røg i rummet, når du laver undertryk. Tror det vil virke bedre med en smule overtryk, i form af en blæser der tar luft ind udefra, hvis rummet er så tæt at det er en mulighed.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Nemmelig Ole
Da jeg fyrede med vådt træ, benyttede jeg mig også af en blæser der lavede overtryk i rummet. Jeg har den stadigt hvis........
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Hej Igen
Jeg kan simpelthen ikke forstå at røgen slår ned, med en 10m skorsten burde det ikke kunne ske. Jeg døjer aldrig, og har kun ca den halve højde. Der må være nogle specielle vindforhold, eller sker det også i stille vejr???
Vådt træ Trolle tsk tsk, det ligner ikke dig, det ved du godt er fy fy.
Troldmand.
Ole!!!!! der kan du bare se, kan man ikke få folk op af stolen, skal man bare bruge vådt træ. LAUGHT~211.GIF
Jo - Ole!! bor du blandt høje træer, skal du bare se hvor røgen vil hen i blæst - ned i skorstenen.
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
det er heller ikke så alt røgen står ud. men når blæseren stadig køre med piller, så er det ikke alt røgen der bliver suget ud i skorstenen.
og det var ikke for at syge alt røgen ud af kedlen, den skulle bare suge det røg som nu engang stiger op når man åbner den øverste låge.
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Hej igen
har lige snakket med skorstensfejeren. og det ville ikke være noget problem at montere en "emhætte" oppe under loftet, lige til at tage det røg der stiger op.
og han mente også det kunne give det nødvendige friske luft som fyret skal have for at brænde rent.
så regner med at skal på jagt efter en gammel emhætte og prøve mig frem
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
RLStyling skrev:Hej igen
For lige at dreje tråden lidt, så har nogle af gasogenkedlerne det sådan (dem med sug) at de skruer op for blæserer til max drift, når lågen åbnes, og det er for at røgen skal op i himlen og ikke op i loftet.
Men få lavet en kasse fx i galv jern og monter en blæsermoter/kanalventilator extern på kassen.....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Hej Falck
hvor vil du montere denne "kasse"?
er det på selve fyret eller et sted i fyrrummet??
