tank modifikation 350 liter til 700 liter
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Så kom jeg igang med projektet.
Fik fat på en ekstra 350 liters tank til ombygningen.
Målet er ca 700 liter, og med låget fra en 2.5'er, som er noget større end det originale.
Det skal nok blive lækkert med en større tank på den blå madam.
billeder følger.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Re: tank modifikation 350 liter til 700 liter
Indlæg af Bigfoot »
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af timkenneth »
Ser godt ud. Tanken skulle have været så stor at der bare kunne blæses direkte ind fra sugeblæsebil :D
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
timkenneth skrev:Ser godt ud. Tanken skulle have været så stor at der bare kunne blæses direkte ind fra sugeblæsebil :D
ellers tak.... synes det bliver for meget smuld når det bliver blæst.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det ser dæl'me godt ud Bigfoot, det bliver lækkert med en større tank, for jeg er
glad for kun at skulle fylde i weekenden, og ikke også en gang i løbet af ugen,
med min 600l tank.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Lidt er der sket.
Vi har lavet en bro over sneglen, for at mindre presset på Sneglemotor.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Det bliver du glad for - jeg har selv 730 liter, der kan være godt en halv palle piller i.
... men hvad fik dig til at lave en bro over sneglen ?
Forstår godt, at så bliver den hvilende vægt af de extra mange piller klart mindre,
men en Baxi snegl er jo solidt kram, så er det virkelig nødvendigt, især når man
tænker på en 2.5 ofte er født med 600l magasin, så det er jo ikke voldsomt meget
mere vægt du har på din nye tank ?
Samtidigt, har smuld jo tendens til at samle sig i bunden af tanken, og ved selve sneglen,
så kan du ikke ende med, at der over tid ligger så meget smuld, at pillerne ikke kan løbe
til, på grund af broen ? ( Jeg kan ikke lige se frihøjden på broen )
... men i øvrigt, et super projekt, og det ser godt ud !
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
nu er sneglemotoren på en 1.5'er jo noget mindre, og det er set før, at de har "sat" sig fast i smuld og lignende, og så melder skidtet fejl.
Ideen kom fra en landmand..... "sår'n jen haaar wi da i æ stuuuuure mejjetæsker"
Jamen det er da fremragende godt tænkt, altså at lave en bro over sneglen.
Jeg har bare en idé om, at når der over tid kommer smuld i tanken, så skal
broen have en vis frihøjde, for at stadig kan løbe piller til. Ellers får du samme
syndrom som MGM-olket med extra magasin, sprækken mellem tank og extra
magasin er ikke høj nok, med det resultat, at det extra magasin ikke tømmes
særligt godt, pillerne kan simpelthen ikke løbe til.
Hvis jeg har kørt en hel vinter med min Baxi 2.5, med lidt af hvert i tanken,
så kan der dæl'me godt nok ligge en del støv, smuld, snask, og andet godt nede
omkring sneglen, sådan sneglen næppe fyldes helt så godt længere.
Det er Baxi så ligeglad med, kører bare lidt oftere med sneglen, så fint nok med det.
Jeg vil derfor foreslå, du i starten kun fylder tanken halvt, sådan du ikke står med
en helt fyldt tank, men ingen piller i brændkammer, fordi frihøjden er for lille.
Bare en tanke.
Tilbage til "Baxi Stoker"
