Varmeveksler
- Stoker II
- Tilmeldt: 22 apr 2008 13:31
- Senest aktiv: 16 dec 2016 05:41
- Mit fyr: ja-stoker med alcon 6 kedel
- Areal: 160
- Brændsel: savsmuld
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 19:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Stoker II
- Areal: 160
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Varmeveksler
Det kommer an på hvad den bliver brugt til.
Selve veksleren er nok lavet i rustfri stål, så tæring skulle ikke være nogen problem.
Hvis den er til centralvarme på begge sider, så burde den holde næsten evigt.
Er den til at varme brugsvand med, så vil den kalke til med tiden, på samme måde som en VVB bliver kalket til.
Nu er din veksler nok ikke magen til denne her på filmen, http://www.youtube.com/watch?v=ODzlHGs23xo, men du kan se hvordan de er bygget op.
- Stoker II
- Areal: 160
Re: Varmeveksler
Det er denne her.
- Areal: 85 Kvm
Re: Varmeveksler
Nu skriver du tilkalkning, så må det jo være til brugsvand.
Hvor lang tid der går før den er kalket til, det kommer an på hvor meget kalk og okker der er i vandet og mængden der bliver brugt, men de sidder i mange fjervarmeunits og der virker de da i 10-15 år uden problemer.
Hvis det er en ny du skal bruge, så er den lidt billigere her, http://www.dvcenter.dk/varmeveksler-19-kw.html, og de ekstra kw. er kun en fordel.
Jeg har en brugsvandsveksler på lager til fjernvarme, jeg husker på at den er på ca. 30 kw., så det kan være du skal op i den størrelse?
