Jeg er ved at være pænt træt af min eksterne snegl....
Har en 500L silo med flex snegl i ca 38gr vinkel.
Problemet er at sneglen hakker og render lidt baglæns, så den ikke kan trække piller op. Hvorved fyret går ud og jeg er nøde til at tønmme snegl og starte op igen. 4 gange er det blevet til i dag.
Jeg fik byttet sneglen for 14 dage siden, fordi den gamle snegl(1 måned gammel) var skæv.
Og den kørte fint den første uge, hvorefter den ikke kan klare det igen.
Benytter Neova 8 mm piller. Har siet en pose og der er kun 8gr smuld per 16kilo.
Findes der en snegl der er ligeglad med pillerne?
Carslen skrev:Jeg er ved at være pænt træt af min eksterne snegl....
jo det gør jeg skam også, men hvad pokker kan der være galt?
Har forsøgt med og uden elektrikerrør i sneglen. Det er i indtaget det knager.
Findes der en altædende dræbersnegl der tager alt hvad man hælder i den?
Kærestens biomax snegl spiser uden problemer de samme piller, så overvejer sådan en
Carslen skrev:jo det gør jeg skam også, men hvad pokker kan der være galt?
Det lyder virkeligt mystisk hvis din snegl ikke kan spise dine piller. Jeg ville også tage fat i din forhandler.
Jeg bruger en biomax snegl på min scotte, ud fra den ide at en fast snegl dossere mere præcist end en flexsnegl.
Den dossere også mere præcist, men den knuser pillerne lidt, så der kommer lidt mere smulder, og der flyver lidt mere glødende smulder ud fra brænderen end med den orginale snegl. En biomax snegl har ikke samme dimentioner på udløbsrør som scottesnegl. Det blev klaret med noget standart koakfittings
Forhandleren og jeg har forsøgt alt muligt. Ændre vinkel. Lave styr i bunden. Elektrikkerrør i midten.
Den første snegl knuste pillerne så der kom for meget smuld i sneglen til at den kunne trække den rundt..
Den nye snegl hakker i pillerne allerede når den trækker piller op efter jeg har tømt den. Udløbet er helt lodret. Vinklen er p.t 38gr. Når jeg laver afvejning hakker den, men kan godt køre piller ud. Ligger omkring 12-1300 g. Problemet opstår når den kører normalt. Så kører den, men ofte følger sneglen ikke med og gearet render tilbage og der kommer ingen piller ned, hvorved det går ud. Nogen dage kører det fint, andre som i går, døde det 4 gange. Den ene gang allerede efter 40 min.
Olie vil jeg gerne undgå at bruge, da jeg mener det bør virke uden.
Carslen skrev:Forhandleren og jeg har forsøgt alt muligt. Ændre vinkel. Lave styr i bunden. Elektrikkerrør i midten.
Det lyder ikke helt rigtigt...
Har du prøvet at køre med snegl til strøm direkte i stikkontakt ?
Bare for at se om det måske giver en ændring.
/ Christian
