Hej allesammen
Mig og min kæreste overvejer at købe et bestemt hus. Det er 310 m2 i to plan. Det ligger på en skráende grund hvorfor det er halv kælder. Det er pt oliefyret og forbruget er heftigt. Det vil vi selvfølgelig genre gøre noget ved.
Vi tænker vi gerne ville have et pillefyr, men det skulle helst kunne installeres I det nuværende teknikrum hvor de eksisterende installationer er.
Rummet er 2,45 meter langt og 1,35 meter bredt. Er det realistisk at installere et pillefyr i det rum?
Vh
Rasmus
Pillefyr, er det muligt?
- 8
- Tilmeldt: 06 nov 2016 19:26
- Senest aktiv: 06 nov 2016 21:47
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Pillefyr, er det muligt?
Du skal tage et kig på MGM
De er bygget til at stå i snævre rum, da de er bygget i højden.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Man kan også have fyret i et rum, og pille silo i rummet ved siden af, med sneglen gående igennem væggen.
- 8
Det ser spændende ud, de har helt andre mål kan jeg godt se.
Havde ellers set mig lun på et scotte mini 16 kW, men det her ser heller ikke dumt ud.
Så der kan finders en løsning og det var det vigtigste:)
Vh Rasmus
Vh Rasmus
- 8
Det er rigtigt men passer desværre ikke ind I planløsningenDBS skrev:Man kan også have fyret i et rum, og pille silo i rummet ved siden af, med sneglen gående igennem væggen.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i går 13:29
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Raja8900 skrev:Hej allesammen
Vh
Rasmus
Du kunne fint have plads til et RTB
Kedlen http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... ender.html Brede 505mm
Magasinet http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -silo.html Brede 300mm
Evt. et større magasin, så skal du ikke fylde så ofte.
Der kunne måske være pillesug fra et lager et andet sted i huset ?
Spørg en god forhandler om det er den rigtige størrelse kedel og om der kunne være et energitilskud
- Stoker VII
- 9
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Har takket: 1 gang
Jeg vil klart anbefale at I ser på selve transporten af træpillerne og hvor de kan opbevares henne. Det er bedst de er tæt på magasinet og står i læ for vind og vejr.
Om det er RTB eller MGM der er bedst skal jeg ikke kloge mig på.
