Hej håber på der er nogen der kan hjælpe mig
Har monteret en ny lambdasonde. Da den gamle var defekt.
Fyret er otte år.
Jeg fyrer med træpiller pt.
Men fyret rammer ikke ilt procenten i de tre trin rigtig, har altid kørt med standard pg1. Det har altid kørt.
Men nu driller det. Fyret bliver våd sodet til indvendigt og bliver hurtigt varm mod magasin.
Har skiftet pakning i front låge og på magasin.
Kan det være sneglen der er slidt, blæse rør.
Håber der er nogle der kan hjælpe.
Reka 10kw.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Reka 10kw.
Er den nye sonde kalibreret? Jeg kender ikke Reka, men det plejer at være normal procedure.
- 8
- Tilmeldt: 06 nov 2016 22:07
- 8
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Re: Reka 10kw.
Ring til Reka og få lidt hjælp. evt kig i din manual.
Noget andet, er du sikker på den sonde du har fat i er den rigtige? hvis den er, så har jeg prøvet at skifte iltsonde, som også var defekt, så hav alle muligheder i spil.
