virker blæseren?
allan lind
Tilmeldt: 13 dec 2013 12:33
Mit fyr: scotte 20kwh
Areal: 246+128 værksted
virker blæseren?
Indlæg af allan lind »
har en scotte der er ca 6 år gammel,og er igang med at indstille blæseren da jeg har fået nye piller,men undre nig over at jeg ikke umiddelbart kan høre at den ændre hastighed når jeg stiller blæseren.burde det ikke tydligt kunne høres? den går fint op i omdrejninger ved rens
hilsen
allan
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Re: virker blæseren?
Indlæg af baggadap »
Hvis du justere 1% op eller ned kan du ikke høre forskel. Men hvis du heller ikke kan høre en ændring på 10 eller 20% så tror jeg din blæserkondensator er defekt.
allan lind
tak for hurtigt svar,hvordan ser jeg om blæseren er 97mm/108mm ? da det er det den kondensator jeg har fundet passer til
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
allan lind skrev:tak for hurtigt svar,hvordan ser jeg om blæseren er 97mm/108mm ? da det er det den kondensator jeg har fundet passer til
Er er et skema med foto af blæser og tal der kan passe til, før indregulering.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ere-DK.pdf
allan lind
tak for svar,men må nok sige det forstår jeg ikke lige,men er der et sted på blæseren jeg kan måle med en tommestok om den er 97mm eller 108mm eller noget helt tredje? eller findes der kun de 2 mål på en scotte
Kig efter et type skilt på blæseren.
