gearmotor hyler? reperation hvordan?
pederkirkeby
Tilmeldt: 10 nov 2016 11:29
Senest aktiv: 10 nov 2016 11:39
Indlæg af pederkirkeby »
Mit Baxi Multiheat 2.5 fra ca 2006 har kørt upåklageligt.
Men nu hyler den når snegl kører frem.
Har forsøgt at få gearmotoren af - men kan ikke adskille det.
Sneglen må hvile i to lejer - hvor eet af dem no må skiftes.
Men hvordan skilles det ad. Har heller ikke meget plads bagud ved gearet.
Gode råd ønskes.
Fyret kører dog fortsat - frygter det bryder ned når det bliver helt koldt.
mvh
peder
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: gearmotor hyler? reperation hvordan?
Indlæg af Bigfoot »
Har lige flyttet dit indlæg til sit eget emne, istedet for et to år gammelt emne.
- redaktørgruppen
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
inden du skifter for meget, så tjek lige om der skulle sidde noget i kanalen ved sneglen, som klemmer, f.eks slagger ved enden af den.
Alternativt har jeg en komplet motor, med gear og snegl liggende, som du kan købe, og prøve med. Det er billigere end at reparere på en gammel.
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
pederkirkeby skrev:Mit Baxi Multiheat 2.5 fra ca 2006 har kørt upåklageligt.
Gode råd ønskes.
mvh
peder
Kan du komme til at banke på akslen,husk at skiven skal afmonteres først,så på med bolten igen så kan du banke på den,så ødelægges enden og gevindet ikke... så når den har givet sig noget kan en længere bolt sættes i og banke igen..
Rustløsner eller ligende kan være godt at anvende..
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Her har jeg skilt en på 1,5 er
Afmontering af snegl på baxi 1,5
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Det kunne vel også være lejer i el-motor som hyler, motor kan adskilles fra gear for at prøve...
/ Christian
